众拳【剑齿虎STM8】学习笔记分享 第53讲 TM1650 LED数码管驱动芯片工作原理 目 录 53.1 特性描述 TM1650是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路。内部集成有 MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。TM1650性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适用于24小时长期连续工作的应用场合。 适用领域: 家用电器产品如机顶盒、空调、DVD/VCD等显示的驱动。。 1、芯片管脚分布 2、芯片管脚说明 53.2 功能特点 ● 两种显示模式:8段×4位和7段×4位 ● 段驱动电流大于25mA,位驱动电流大于150mA ● 提供8级亮度控制 ● 键盘扫描:7×4bit内部集成三极管驱动 ● 高速两线式串行接口 ● 内置时钟振荡电路 ● 内置上电复位电路 ● 支持2.8V-5.5V电源电压 ● 提供DIP16及SOP16封装 53.3 功能描述TM1650驱动共阴极数码管屏接线电路图。 图53.1 TM1650驱动共阴极数码管屏接线电路图 53.4 TM1650 采用 I2C串行传输协议通讯 一个字节数据的传输格式如下图,数据发送时 MSB 在前,LSB 在后。微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1650 通信,在输入数据时当 SCL 是高电平时,SDA 上的信号必须保持不变;只有 SCL 上的时钟信号为低电平时,SDA 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 SCL 为高电平时,SDA 由高变低;结束条件是 SCL 为高时,SDA 由低电平变为高电平。 图53.2 I2C通讯标准格式 53.5 TM1650 读按键数据时序读按键数据时序 读数据时,SCL 下降沿,数据从 TM1650 SDA 脚输出。 图53.3 TM1650读按键数据时序 图53.4 TM1650 对应键盘扫描码 备注:读按键时,DIG与KI串接2K电阻,不支持组合键。 53.6 TM1650 写寄存器时序 图53.5 TM1650写寄存器时序 53.7 一个完整的写显示时序 图53.6 TM1650一个完整的写显示时序 如果想详细了解TM1650芯片功能,请参考相关芯片手册。
