通过JLINK下载运行正常拔掉JLINK运行中断
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-2-16 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编好的程序,通过JLINK下载运行正常,但拔掉JLINK(另有电源的)则运行中断,插上继续运行
yszong 发表于 2017-2-16 20:01 | 显示全部楼层
难道是程序存到了JLINK里面?
heweibig 发表于 2017-2-16 20:03 | 显示全部楼层
我的stm32 也出这个问题,还没有解决呢!
wuhany 发表于 2017-2-16 20:05 | 显示全部楼层
你把jlink全部拔下来,不要只拨usb口的,试一下
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-2-16 20:11 | 显示全部楼层
按照楼上所给方法,搞定,但是不知道为什么?
shimx 发表于 2017-2-16 20:13 | 显示全部楼层
jtag口上有很多地,估计这样影响arm芯片的复位操作吧。
jiajs 发表于 2017-2-16 20:15 | 显示全部楼层
大多数情况是由于复位造成的,可能jlink影响了mcu的复位脚。
jiajs 发表于 2017-2-16 20:17 | 显示全部楼层
或者是不是JLINK共用端口干扰了呢?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-2-16 20:19 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢楼上的各位朋友,就是影响了芯片的复位操作了。
isseed 发表于 2017-2-16 20:28 | 显示全部楼层
如果单步调试没有问题,说明你的程序没有问题。
isseed 发表于 2017-2-16 20:29 | 显示全部楼层
断开连接之后,重新复位试试看。
usysm 发表于 2017-2-17 21:02 | 显示全部楼层
你使用的什么编译器?
usysm 发表于 2017-2-17 21:05 | 显示全部楼层
以前用过IAR出现过着毛病,然后用keil就可以了。
mituzu 发表于 2017-2-18 20:57 | 显示全部楼层
使用Jlink运行就是代码没有问题
mituzu 发表于 2017-2-18 20:58 | 显示全部楼层
你使用的哪一个MCU?
1988020566 发表于 2017-2-19 16:32 | 显示全部楼层
是不是需要重新复位电路才行
1988020566 发表于 2017-2-19 16:33 | 显示全部楼层
下载程序之后,重新上电试试能不能运行。
htmlme 发表于 2017-2-20 20:10 | 显示全部楼层
单片机没有复位。
htmlme 发表于 2017-2-20 20:20 | 显示全部楼层
你应该设置的是单步调试。
Ryze 发表于 2017-2-26 16:21 | 显示全部楼层
jtag口上有reset,可能会受干扰而复位
