想设计一个16位精度的AD电路,不知道要注意什么?
 楼主| love_life 发表于 2010-4-13 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个16位精度的AD电路,我没学过数电模电,不知道要注意什么?不知该如何下手?芯片我选用的是ADS8344,希望大家指点一下
jxin 发表于 2010-4-13 19:16 | 显示全部楼层
为嘛不用cypress的PSoC3 的AD啊
Go_PSoC 发表于 2010-4-13 19:24 | 显示全部楼层
PSoC可以实现,看一下AD模块的datasheet就可以了
xiaoxin1986 发表于 2010-4-13 19:26 | 显示全部楼层
PSoC的AD有这么高精度?
淡蓝的天空 发表于 2010-4-13 19:39 | 显示全部楼层
没设计过,关注中~~~~
rocky_bian 发表于 2010-4-14 09:12 | 显示全部楼层
PSoC3 ( 51内核 Max Speed CPU 67MHz)的ADC  8-20bit
liersong001 发表于 2010-4-14 16:48 | 显示全部楼层
我模数电学的也不好,不过PSOC3的ADC很容易使用的,不需要太多基础知识。设置一下参数,在主程序里直接调用就可以。
bobo1957 发表于 2010-4-14 18:05 | 显示全部楼层
没有学过数电模电要设计电路,那就现在开始学习哈
robin7513 发表于 2010-4-14 18:16 | 显示全部楼层
听说电源和参考电压的设计很关键。否则最后采样值会不稳定。以前试过一款ti的AD,高精度的。用来测直接使用普通电阻得到的分压,结果后面几位狂跳不止。
Go_PSoC 发表于 2010-4-14 19:22 | 显示全部楼层
要是对数电摸电没有一点基础的话,建议还抓一下基础。PSoC的AD很简单,但还是要有电路基础才可以
god_like 发表于 2010-4-14 23:17 | 显示全部楼层
是啊,这个还是要有点电路的基础知识的。参考电源很重要,如果参考源不稳的话精度就得不到保证
happytiger2010 发表于 2010-4-14 23:22 | 显示全部楼层
没设计过,进来学习
五谷道场 发表于 2010-4-15 20:46 | 显示全部楼层
版主说PSoC的AD很简单……
