怎么设置MSP430149 PWM波3路同频率
867|9
 楼主| Bjorn 发表于 2017-2-21 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 怎么实现MSP430149   PWM波3路同频率 不同相位 不同占空比怎么设置?
目前可以设置MSP430149   PWM波3路同频率 不同占空比  请问需要不同的相位怎么设置。使用TimerB做的。
谢谢大家 ,请各位大侠帮帮忙。
Rollo 发表于 2017-2-21 21:03 | 显示全部楼层
好奇是应用什么上呀?
相位差固定不固定?
Rangar 发表于 2017-2-21 21:16 | 显示全部楼层
发送中断产生后一搬是判断你的发送数组(缓冲)里有没有待发的数据
如果有继续发送
接收中断产生后一搬是读取一个字节追加到你的接收数组(缓冲)中
当满足某一条件后对接收数组里的数据做相应的处理
Stannis 发表于 2017-2-21 21:34 | 显示全部楼层
配置3个IO口为PWM输出,纯粹把TimerB当作定时器用,定时时间到后在中断中改变PWM高低电平。加入P2.0和P2.1为第一和第二路PWM输出,第一路PWM高电平到第二路PWM高电平相差1us,那就先P2OUT |= BIT0;同时用TimerB定时1us,进中断后P2OUT |= BIT1。如果第一路2us后变低电平,那么同时在中断中开始2us定时,再次进入中断后P2OUT &= ~BIT0,依次类推,当然三路甚至更多路都不是问题。这个方法精度以及CPU功耗可能会有点问题,具体还要看你这个PWM的频率和分辨率要求。
aspoke 发表于 2017-2-21 21:37 | 显示全部楼层
使用TIVA可以产生多路的PWM
aspoke 发表于 2017-2-21 21:38 | 显示全部楼层
你可以通过定时中断产生不同占空比的PWM
quickman 发表于 2017-2-24 22:33 | 显示全部楼层
如果频率不是很高,可以使用定时器实现。
quickman 发表于 2017-2-24 22:45 | 显示全部楼层
可以通过TIVA实现多路的PWM。
selongli 发表于 2017-2-25 21:04 | 显示全部楼层
通过定时器中断产生不同的频率的信号。
selongli 发表于 2017-2-25 21:11 | 显示全部楼层
通过TimerA 输出pwm信号
