IIC线上要挂几个不同的器件,要注意什么?
 楼主| 电子0 发表于 2017-2-22 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了地址不同,还要什么要注意的?
dirtwillfly 发表于 2017-2-22 14:34 | 显示全部楼层
建议确认一下这些器件是否都是支持标准的iic时序
ningling_21 发表于 2017-2-22 16:05 | 显示全部楼层
注意这些器件支持的IIC最高时钟速率
 楼主| 电子0 发表于 2017-2-22 16:22 | 显示全部楼层
注意这些器件支持的IIC最高时钟速率
为何这样说了,例如会有什么问题?
ningling_21 发表于 2017-2-22 16:38 | 显示全部楼层
为何这样说了,例如会有什么问题?
主机的速度太快,从机不支持高速就不响应
JerryWu75 发表于 2017-2-22 17:15 | 显示全部楼层
总线的驱动能力, 最大CLK, 每一个设备的地址
ecoren 发表于 2017-2-22 17:28 | 显示全部楼层
挂的从设备越多,寄生电容越大,信号质量越差,
甚至通讯失败,为了抵消寄生电容,请使用强上拉。
xyz549040622 发表于 2017-2-23 08:42 | 显示全部楼层
如果不是同一器件,时序也是不同的,最好不要挂,还不如IO模拟了。
 楼主| 电子0 发表于 2017-2-23 09:29 | 显示全部楼层
主机的速度太快,从机不支持高速就不响应
主机的速度可以改小点的吧?
ningling_21 发表于 2017-2-23 09:40 | 显示全部楼层
主机的速度可以改小点的吧?
可以
弈涯 发表于 2017-2-23 11:51 | 显示全部楼层
IIC挂多个设备建议加上拉。
chunyang 发表于 2017-2-23 17:17 | 显示全部楼层
建议楼主要仔细阅读所用I2C芯片的手册,注意根据“水桶原理”选择可以普适的操作时序。同时做好硬件上的相容,包括电气规格、驱动力和抗干扰等。
