[STM8] 电弧扰乱程序?
 楼主| 457878 发表于 2017-2-24 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的时候PCB上发现一道闪亮的电弧,然后电机就不转了(没发现复位重启),重烧芯片程序后OK。
芯片型号是STM8S005C6T6
咋整?
zchong 发表于 2017-2-24 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
先灭弧,再说其它
 楼主| 457878 发表于 2017-2-24 20:13 | 显示全部楼层
正在考虑如何灭弧,有什么好的推荐吗? 220V/380V @8A
 楼主| 457878 发表于 2017-2-24 20:17 | 显示全部楼层
已证明是Flash被改:软件工程师说程序中根本没操作Flash,写了下EEPROM而已,发生电弧后操作,屏幕电机都无反应,烧写后OK,而EEPROM中根本没有电机屏幕相关的内容。
这证明STM8S系列存在较大隐患:EMC导致Flash或选项字被改,这可是个严重的问题
如果STM8不行,打算换STM32F030,不知道会不会有同样的问题?
Xflyan 发表于 2017-2-24 21:03 | 显示全部楼层
FLASH被改没有遇到过,EEPROM被改倒是碰到过多次,用户的强电开关瞬间引起的
mcu5i51 发表于 2017-2-25 17:42 | 显示全部楼层
STM8中EPROM和FLASH操作上没有多大区别吧
xbyu520 发表于 2017-2-25 17:56 | 显示全部楼层
帮你顶贴,难道号称  性价比高的 stm8s系列是这样的?不过楼主应该先灭弧,不管怎么说,有电弧是不应该 的。这个电弧有可能其他单片机也承受不起
戈卫东 发表于 2017-2-25 22:13 | 显示全部楼层
PCB上居然出电弧。。。。。
dongnanxibei 发表于 2017-2-25 23:13 | 显示全部楼层
碘伏是哪来的
 楼主| 457878 发表于 2017-2-25 23:18 | 显示全部楼层
PCB上居然出电弧。。。。。
继电器带电机,每次断开的瞬间都能看到明显的闪光(设计工程师说接灭弧电容也没用)
不过造成Flash被改的电弧不是继电器电弧,在继电器旁边,PCB上220V线及开槽之间闪过,估计是有线渣掉到中间烧掉了
Soraka 发表于 2017-2-26 16:06 | 显示全部楼层
估计是有线渣掉到中间烧掉了
清洗不掉吗?
lingwise 发表于 2017-7-3 15:03 | 显示全部楼层
一般对感性负载的硬通断线路上需要灭弧电路,电流不大就加高压的CBB电容+电阻,比如220V电压,电流小一些的可以加个630V-1000V 的100nF
lingwise 发表于 2017-7-3 15:08 | 显示全部楼层
这种干扰强的电路上我们一般用OTP芯片或者老牌工业级厂商芯片TI/PIC之类的处理器,
有个项目上曾经用74HC595之类的逻辑芯片,根本也扛不住,强电开关一通断,乱跳得一塌糊涂。
