430FR5969芯片里面有EEROM吗
 楼主| Bjorn 发表于 2017-2-28 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430FR5969芯片里面有EEROM吗?
如果想往里面写数据,并保持掉电不会丢失数据,可写可读可擦除,应该把数据写在哪里呢?
dalarang 发表于 2017-2-28 20:48 | 显示全部楼层
FR不是铁电系列的吗?还用啥EEPROM啊
dirtwillfly 发表于 2017-2-28 20:50 | 显示全部楼层
有了FRAM,何须EEPROM
Rollo 发表于 2017-2-28 21:03 | 显示全部楼层
FR系列是铁电的啊,所有的FRAM都可以擦写的,没用到的空间都可以当数据存储区。
Rangar 发表于 2017-2-28 21:12 | 显示全部楼层
FRAM比EEPROM速度快,写入次数多
Stannis 发表于 2017-2-28 21:39 | 显示全部楼层
有了FRAM还要EEPROM干啥
Brand2 发表于 2017-2-28 21:45 | 显示全部楼层
MSP430FR系列采用铁电存储器,功耗更低,存储性能更好,可以自定义划分内部程序flash和eeprom数据存储区域
Soraka 发表于 2017-2-28 21:54 | 显示全部楼层
FRAM怎么指定某几个空白地址存放数据?
火山LF 发表于 2017-2-28 21:58 | 显示全部楼层
你这帖子发的跟我一模一样,给你参考一下,里面有建议的
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=1819918
(出处: 21ic电子技术论坛)
sanxingnote7 发表于 2017-2-28 22:27 | 显示全部楼层
直接写入FRAM不行么
sanxingnote7 发表于 2017-2-28 22:29 | 显示全部楼层
现在的AT24C02价格也不贵。
sherwin 发表于 2017-3-1 17:13 | 显示全部楼层
现在的AT24C02价格也不贵。
再怎么便宜也要1毛多啊,10万片就差出1万多块钱了,呵呵。
还是能省则省啊。
febgxu 发表于 2017-3-1 21:55 | 显示全部楼层
这个是铁电处理器,直接写入flash
febgxu 发表于 2017-3-1 21:56 | 显示全部楼层
内部的Flash一样是掉电不丢失的。
gygp 发表于 2017-3-2 22:50 | 显示全部楼层
MSP430FR5969芯片没有EEROM
gygp 发表于 2017-3-2 22:53 | 显示全部楼层
直接写在flash存储里面。
mmbs 发表于 2017-3-3 13:30 | 显示全部楼层
如果必须是eeprom可以外接at24c32
mmbs 发表于 2017-3-3 13:34 | 显示全部楼层
如果是保存在内部可以使用内部的Flash。
yujielun 发表于 2017-3-4 21:21 | 显示全部楼层
这个芯片不需要集成了EEPROM
yujielun 发表于 2017-3-4 21:23 | 显示全部楼层
内部的Flash存储器就可以保存数据
