小弟正在研究单片机与tdc-gp2的spi通信 注:我用的单片机是nxp的p89lpc933
LPC933的SPI通信涉及3个寄存器:
SPCTL(spi控制寄存器) 8位
SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 (有高位到低位)
SPSTAT(SPI状态寄存器)
SPIF WCOL X X X X X X
SPDAT(spi数据寄存器)
SPCTL各个位定义:
SPR0 SPR1
SPI 时钟速率选择
SPR1,SPR0:
00-CCLK/4
01-CCLK/16
10-CCLK/64
11-CCLK/128
CPHA
SPI 时钟相位选择
1:数据在SPICLK 的前时钟沿驱动,并在后时钟沿采样。
0:数据在SS 为低(SSIG=00)时被驱动,在SPICLK 的后时钟沿被改变,并在前
时钟沿被采样。(注:SSIG=1 时的操作未定义)
CPOL
SPI 时钟极性
1-总线空闲时SPICLK 为高电平。SPICLK 的前时钟沿为下降沿而后沿为上升沿。
0-总线空闲时SPICLK 为低电平。SPICLK 的前时钟沿为上升沿而后沿为下降沿。
MSTR
主/从模式选择
DORD
SPI 数据顺序:
1-数据字的LSB 最先发送。
0-数据字的MSB 最先发送。
SPEN
SPI 使能。
1:SPI 使能。
0:SPI 被禁止,所有SPI 管脚都作为I/O 口脚。
SSIG
SS 忽略。
1:MSTR(位4)确定器件为主机还是从机。
0:SS 脚用于确定器件为主机还是从机。SS 脚可作为I/O 口脚。
我现在的测试程序大体是这样的:
单片机通过spi给spdat写入数据,写入数据完成之后进入spi中断,在spi中断中通过串口把刚刚写入的SPDAT传送给PC显示。
在程序中spctl我配置的是0xd7,但是我想要的效果总是不成功,希望用过tdc-gp2的前辈给点提示。
附程序:
spi中断函数
void spi_isr(void) interrupt 9 using 1
SBUF=SPDAT;//把spdat数据通过串口给pc
Msg_LED=!Msg_LED;
// clear SPIF bit by writing 1 to it
SPSTAT |= 0x80;
// SPI not busy
mspibusy = 0;
spi初始化函数
void spi_init(void)
// set MOSI, MISO, /SS and SPICLK as quasi-bidirectional
P2M1 &= 0xC3;
P2M2 &= 0xC3;
// configure SPI
//SPCTL = 0xd7;
SPCTL = 0xd7;
// SPI initially not busy
mspibusy = 0;
// set SPI interrupt priority to 0
IP1 &= ~0x08;
IP1H &= ~0x08;
// enable SPI interrupt
} // spi_init
spi写数据函数
void spi_write(unsigned char dat )
// wait for previous transfer to complete
while (mspibusy);
// SPI now busy
mspibusy = 1;
// write data to SPI bus
SPDAT = dat;
} // spi_write |
