[电机及执行机构驱动] 西门子DP插头
 楼主| tp1990 发表于 2017-3-3 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子DP插头   西门子DP插头  西门子DP插头   西门子DP插头
上海戈辰自动化科技有限公司(西门子核心分销商)专业销售西门子S7-200/300/400/1200/1500PLC,
ET200分布式I/O:ET200S、ET200M、ET200SP、ET200PRO、3RW系列软启动器(3RW30/3RW40/3RW44/3RW31)、
3RK系列电机启动器、数控系统、变频器(MM420/MM430/MM440/S110/S120/G120/G120C/V10/V20/V60/V80/V90/G130/G150)、
人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子通讯电缆、现场总线、DP接头、工控机,西门子低压电器,仪器仪表等,
并可提供西门子维修服务,欢迎来电垂询。
   上海戈辰竭诚为您服务
    联系人:方 鹏
    电话:15900656904
    座机;021-61524971
    传真:021-67357321
   工作QQ:353646792     同步微信
《销售态度》:质量保证、诚信服务、及时到位!
《销售宗旨》:为客户创造价值是我们永远追求的目标!
《服务说明》:现货配送至全国各地含税(17%)含运费!
《产品质量》:原装正品,全新原装!
《产品优势》:专业销售 薄利多销 信誉好,口碑好,价格低,货期短,大量现货,服务周到!
【信誉第一、诚信交易】【长期销售、安全稳定】
【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】
【服务第一、一诺千金】【质量承诺、客户满意】
西门子DP接头
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
6AG1972-0BA12-2XA0
SIPLUS DP PB CONNECTOR W R - 90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0BA12-0XA0
6AG1972-0BB12-2XA0
SIPLUS DP PB-CONNECTOR M R - M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7972-0BB12-0XA0
6ES7972-0BA12-0XA0
SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15,8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
6ES7972-0BA30-0XA0
BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,带斜出线电缆,绝缘刺破连接装置(W X H X D)15 X 58 X 34 MM,高达1.5 MBIT/S,无 LAN端接电阻
6ES7972-0BA42-0XA0
SIMATIC DP,总线连接器,用于 PROFIBUS UP,传输速率达 12 Mbit/s,带弯式电缆引出口,15.8 X 54 X 39.5 mm(宽 x 高 x 深),端接电阻器,带隔离功能,无编程器插口
6ES7972-0BA52-0XA0
SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS(高达 12Mbit/s)的总线连接器,90 度电缆出线,15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHOLOGY 快速连接,无 PG 插座
6ES7972-0BA60-0XA0
SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,35度出线电缆(WX H X D):16 X 72.7 X 34 MM,IPCD 快速连接技术,
6ES7972-0BA70-0XA0
SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (WXHXD), IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET
6ES7972-0BB12-0XA0
SIMATIC DP,总线连接器,用于PROFIBUS,高达12 MBIT/S,90度出线电缆(W X H X D):15.8 X 54 X 34 MM,端接电阻,带隔离
总线接头
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6AG1 972-0BB12-0XA0 1)
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6AG1 972-0BB42-0XA0 1)
6ES7 972-0BA30-0XA0 2)
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
30° 电缆出线
用于 PLC
S7-200/-300/-400®
• 3)
带有 CM 1241、CM 1242-5 的 S7-1200;CM 1243-5
带有 CP 5603 的 S7-mEC
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636
S5-115U 至 S5-155U
I/O 设备
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S
编程器
PG 720/720C/PG 740/PG 760
接口
IM 308-C
CP 5431 FMS/DP
CP 342-5/CP 343-5/CP 443-5/IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603
CP 561x/CP 562x
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 中继器
诊断中继器
• 适用于以下应用:
1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
2) 不能将柔性总线电缆与此连接器结合使用,最大 1.5 Mbps
3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
总线接头
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 500-0FC10
6GK1 500-0EA02
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
180° 电缆出线
180° 电缆出线
用于 PLC
S7-200/-300/-400
带有 CP 5603 的 S7-mEC
S5-115U 至 S5-155U
I/O 设备
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431® FMS/DP
CP 561x/CP 562x
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 中继器
诊断中继器
• 适用于以下应用:
Technical Specifications
总线接头
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA41-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0
6AG1 972-0BB41-0XA0 1)
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
30° 电缆出线
传输速率
9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s
9.6 至 1500 KB/S
端接电阻
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
无端接电阻,
不能用于总线上的第一个或最后一个设备
接口
PROFIBUS 站
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
PROFIBUS 总线电缆
4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线
4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线
快速连接绝缘位移
X
X
电源
(必须来自数据终端设备)
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
电流消耗
最大 5 mA
最大 5 mA
允许环境条件
工作温度
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
运输/贮存温度
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
相对湿度
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
设计
外形尺寸(W x H x D),[mm]
15.8 x 59 x 35.6
15.8 x 54 x 39.5
15 x 57.6 x 39.45
重量
大约 40 g
大约 40 g
大约 30 g
编程器接口
0BA12:no; 0BB12:√
0BA41:无;0BB41;√
X
防护等级
IP20
IP20
IP20
UL 认证
用于 PLC
S7-200/-300/-400®
• 3)
S5-115U 至 S5-155U
I/O 站
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431 FMS/DP
CP 342-5
CP 343-5
CP 443-5
IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 转发器
• 适合于应用
2)软总线电缆不适用于这种接头
3) S7-400:
总线接头
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 500-0FC10
6GK1 500-0EA02
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
180° 电缆出线
180° 电缆出线
传输速率
端接电阻
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的绝缘刺破技术进行连接
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
接口
PROFIBUS 站
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
PROFIBUS 总线电缆
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
FastConnect PROFIBUS 电缆
(FC 过程电缆除外)
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
(FC 过程电缆除外)
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
(FC 过程电缆除外)
4 个端子板用于
最大 1.5 mm2 的布线
快速连接绝缘位移
X
电源
(必须来自数据终端设备)
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
电流消耗
最大 5 mA
最大 5 mA
最大 5 mA
最大 5 mA
允许环境条件
工作温度
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
运输/贮存温度
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
相对湿度
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
设计
15.8 x 59 x 35.6
15.8 x 54 x 39.5
16 x 67 x 34.3
15 x 57 x 39
重量
大约 50 g
大约 50 g
大约 40 g
大约 100 g
编程器接口
0BA52:X;0BB52:√
0BA60:X;0BB60:√
X
X
防护等级
IP20
IP20
IP20
IP20
UL 认证
X
用于 PLC
S7-200/-300/-400
S5-115U 至 S5-155U
I/O 站
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431® FMS/DP
CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5
IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP  5613  2/CP 5614 A2
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 转发器
