执行INT0中断
 楼主| zhuww 发表于 2017-3-5 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
//INT0中断  由P3.2引脚产生
void int_0() interrupt 0 using 0
     FINT0=1;
我看源码的时候注释里面说INT0中断是由P3.2引脚产生的,在主程序里面并没有用到P3.2引脚,然后我就在主程序里面加了一行P3^2=0;果然执行INT0中断了,奇怪!
zhanglli 发表于 2017-3-5 12:00 | 显示全部楼层
为什么是P3.2而不是其他引脚。。。。
 楼主| zhuww 发表于 2017-3-5 12:02 | 显示全部楼层
这里的INT0到底是什么功能?
guoyt 发表于 2017-3-5 12:04 | 显示全部楼层
你没查查相关的资料?
slotg 发表于 2017-3-5 18:13 | 显示全部楼层
P3^2=0 让 P3.2 管脚为 0,因此也触发了 INT0 中断。
 楼主| zhuww 发表于 2017-3-5 21:23 | 显示全部楼层
我有查过相关资料,只说interrupt 0 using 0的0是外部中断然后使用第0组寄存器,不明白
lium 发表于 2017-3-5 21:25 | 显示全部楼层
51单片机的P3口有第二功能的
guoyt 发表于 2017-3-5 21:27 | 显示全部楼层
P3.2这个是根据你硬件来定义,你要看你单片机硬件电路图
yufe 发表于 2017-3-5 21:28 | 显示全部楼层
51单片机的P3口有第二功能如P3.0串行数据接收;P3.1串行数据发送;P3.2外部中断0引脚;P3.3外部中断1;P3.4定时器0外部时钟;P3.5定时器1外部时钟;P3.6外部存储器写;P3.7外部存储器读
guoyt 发表于 2017-3-5 21:30 | 显示全部楼层
51单片机中有4组工作寄存器(R0--R7)地址分别是(00H-07H;08H--0FH;10H-17H;18H-1FH)通过PSW寄存器的RS0,RS1控制位来切换。
llia 发表于 2017-3-5 21:33 | 显示全部楼层
中断的意思可以理解为插队,暂停当前正在执行的程序而去执行中断程序。
INT0是外部中断,有低电平触发和脉冲触发,当中断触发时就执行一次中断程序。
wangpe 发表于 2017-3-5 21:35 | 显示全部楼层
连中断都解释了,瞧,多认真
wangpe 发表于 2017-3-5 21:38 | 显示全部楼层
KEIL里边interrupt关键字后边的数字是几那么中断入口就是8n+3,using关键字是指定寄存器组的,这样可以快速处理中断,如果不用这个关键字每次进中断都要保存八个寄存器组
langgq 发表于 2017-3-5 21:40 | 显示全部楼层
需要比较主循环使用的寄存器段
wangzsa 发表于 2017-3-5 21:42 | 显示全部楼层
功能就是这么定的,人为设定的
zhanglli 发表于 2017-3-5 21:44 | 显示全部楼层
这是外部中断,INT0低电平有效,你给P3.2置低,当然产生中断。
lium 发表于 2017-3-5 21:47 | 显示全部楼层
P3.2是单片机芯片规定的,当在单片机程序设置时将外部中断0打开时,单片机检测到P3.2有相应的电平(低电平或负脉冲沿)时,单片机自动中断当前程序运行,跳到中断函数
guoyt 发表于 2017-3-5 21:48 | 显示全部楼层
没感觉到奇怪啊,很正常啊
hanwe 发表于 2017-3-5 21:50 | 显示全部楼层
你给它中断了,它当然要响应你了,很听话的
 楼主| zhuww 发表于 2017-3-5 21:52 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
