问个擦边的问题:diy的东东,外壳怎么搞定?
 楼主| azzzztec 发表于 2010-4-17 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果就电路板放着,上面的元件很容易被其它东西碰到,看着也不太好。怎样锦上添花搞个结实好看的外壳?
lxyppc 发表于 2010-4-17 13:52 | 显示全部楼层
DIY的话可以买个公模的盒,便宜好买
买回来再根据需要手工开孔
boy4477 发表于 2010-4-18 19:32 | 显示全部楼层
是的,一般都买那种通用的方形塑料盒子。
烟盒大小的大约4元左右。
古道热肠 发表于 2010-4-19 00:01 | 显示全部楼层
也可以买好外壳(通用壳),然后量体截衣,将就着用吧。
 楼主| azzzztec 发表于 2010-4-19 07:28 | 显示全部楼层
多谢各位。哪里买这种盒子?最好有不同大小的。电子市场?网上有没有买的?
dianzihan 发表于 2010-4-19 09:14 | 显示全部楼层
合适的很难找,要求不高的话到淘宝找,有很多家:
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_id=58677770
呵呵,分应该给我吧.
lxyppc 发表于 2010-4-19 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,感觉更像是削足适履
李冬发 发表于 2010-4-19 10:50 | 显示全部楼层
别说DIY了,就是小量的产品,都只能是先选好壳,再做板的。
laoliang3064 发表于 2010-4-19 17:03 | 显示全部楼层
那种壳子,铝合金、塑料的多得是,中发就有卖。
yczhang 发表于 2010-4-19 19:38 | 显示全部楼层
确实找外壳比画电路板还麻烦,有时候就是找不到合适的公模,
通常都得自己再加工的,而自己又没有一些加工工具:L
boy4477 发表于 2010-4-19 19:39 | 显示全部楼层
呵呵,分应该给我吧.
这种不错。
 楼主| azzzztec 发表于 2010-4-20 09:02 | 显示全部楼层
呵呵,分应该给我吧.
厉害厉害。怎么给分的?
另外,如果是小量的产品用这种盒子,怎么往上面打**?
SXDTJL 发表于 2010-4-20 18:20 | 显示全部楼层
楼上各位买成品是好个办法.  说下 我的办法:
1. 到制作铝合金门窗的作坊(厂), 拾些边脚料, 小的可以DIY散热器,  大扁材料(约25x100x长度)是DIY电路外壳的好东东, 各式材料几乎花很少钱就可到手, 然后,就是发挥自己的才智啦~~小量的产品也可适用(可以买一整根6M),辅助加工----刻字/印字, 钻孔,也容易.
2. 到闹市的"两元店"淘合适的塑料盒,诸如: 小菜盒\小礼品盒\小化妆品盒......甚至是**盒.  眼睛够尖; 思路够宽; 运气够好,一般都能找到适用的.
3.平时注意收集些合适DIY的各种板材, 配合其它材料(如1说的铝合金),DIY盒子也不错.
4. 弄小盒子, 也要有个平时积累的意识, 平时看到可能将来合适的, 价格也便宜,可以考虑提前买下来,以备今后用......这点不多说了.
说的不好,谅解. 希望对你有参考价值.
maychang 发表于 2010-4-21 11:09 | 显示全部楼层
外壳确实是比较困难的事情。
当初做过一个电子管扩音机外壳,1mm冷轧板,开料、折弯、打孔、喷漆,完全手工。现在想都不能想。
mic1984 发表于 2010-4-21 12:02 | 显示全部楼层
mic1984 发表于 2010-4-21 12:03 | 显示全部楼层
这样做可以吗,铝板。1MM的,用台钳折弯。
 楼主| azzzztec 发表于 2010-4-23 13:04 | 显示全部楼层
楼上的xd太强了,我没工具,羡慕一下。
1. 到制作铝合金门窗的作坊(厂), 拾些边脚料, 小的可以DIY散热器,  大扁材料(约25x100x长度)是DIY电路外壳的好东东, 各式材料几乎花很少钱就可到手, 然后,就是发挥自己 ...
没有不好的主意,呵呵。不过这样对家里的空间要求不小啊,不知道会不会ld踢出门去。
SXDTJL 发表于 2010-4-23 13:12 | 显示全部楼层
18# azzzztec
家里空间是个不容忽视的问题.  空间, 我是通过改造而得到的:
1.床,  改为"大箱式";
2.大方凳, 改成"储物凳";
3.桌子, 充分利用桌子下的空间;
4.房间上边角, 在房间里打了个"吊柜"(装修房子时)......
5.凉台, 利用凉台两侧做了"吊柜"(后装的)......
谈的元 发表于 2010-4-24 23:38 | 显示全部楼层
有哥们建议:用PCB做外壳。这个是很好的提议哦。
