PCA9515使用后通讯效果变差
 楼主| bit6019 发表于 2010-4-17 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新开发的产品上使用II2C进行通讯时,由于是两个PCB板之间通讯,所以电缆线较长(约40CM,加上PCB的走线总长48CM左右), 在未使用PCA9515时,通讯有时会中断,但是通讯中断的频率不是太高。本想增加一个PCA9515来提高通讯质量,但是使用PCA9515后,通讯中断的频率反而明显的增加了。现在该产品已经到了关键时间,望周工给予指点迷津为感! IIC2总线上总共有4个器件(3个MCU,1个EEPROM)
3B1105 发表于 2010-4-23 18:50 | 显示全部楼层
I2C    40m?这个距离比较容易出问题吧,一般也就十几m啊!为什么不选择串口
huzixian 发表于 2010-4-25 19:56 | 显示全部楼层
I2C做这个有点勉强吧!
tulatinme 发表于 2016-11-28 12:06 | 显示全部楼层
请问LZ问题解决了吗?是怎么解决的?
tulatinme 发表于 2016-11-28 12:07 | 显示全部楼层
是40cm,不是40m.
