谁能看懂这个图?
 楼主| lphaff 发表于 2010-4-21 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间那个电感总是觉得乖乖的,谁能帮忙说说啊。。
 楼主| lphaff 发表于 2010-4-21 16:23 | 显示全部楼层
如果图片看不清楚,可以下载来放大看的。。。
这个电源的输入电压是9~18V,输出是26V
电流3.8A
左右四个芯片分别是并联然后通过中间那个电感耦合的。
28936851 发表于 2010-4-22 10:44 | 显示全部楼层
这是一个汽车音响(功放)升压电路,以给大功率功放供电用
 楼主| lphaff 发表于 2010-4-22 11:29 | 显示全部楼层
呵呵,应该不是的。
这是一个双桥正激(反激?)升压电路。
不是用在汽车音响功放系统的。
3# 28936851
st.you 发表于 2010-4-22 11:34 | 显示全部楼层
东西封起来的好处是可以做得很丑都没关系。;P
伟林电源 发表于 2010-4-22 13:49 | 显示全部楼层
明显是推挽结构,左边两个mos做开关用,右边两个是肖特基。
 楼主| lphaff 发表于 2010-4-23 12:01 | 显示全部楼层
TO 6楼:谢谢版主的指点。
这个电路板确实是您说的推挽结构。
我实测上面那个推挽升压电源的驱动波形,发现除了有点文波外,
上升沿和下降沿都很陡峭
而我用的TL494的驱动加了一个10欧姆的电阻驱动MOS管后
附一个BOOST电路的驱动波形图,
发现驱动信号的下降沿都成斜坡了
这样的话,肯定会使MOS管的动态功耗进一步增大
在处理驱动信号的时候,
那个推挽升压电源的驱动是这样的:
不知道这个三极管为什么能起到降低那个下降沿的作用?
haimingyang001 发表于 2010-5-21 10:47 | 显示全部楼层
这么高明的做法我怎么没想到过呢,哎 看来我仍要继续向这方面努力啊 5# st.you
还是西门 发表于 2010-5-21 16:15 | 显示全部楼层
升压电源模块去掉外壳和胶粘剂以后就是这个样子的了。。。那是TL494和LM358吗:lol。推挽输出,推动MOS管。这不是复杂的东西。:lol
伟林电源 发表于 2010-5-21 21:55 | 显示全部楼层
那个Q应该是p管吧?
