山寨机死机,求解救之道!
 楼主| 完了完了 发表于 2010-4-23 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节前买了一款滑盖山寨机,乐讯595+,MTK6225平台
最近手机经常死机,表现为:
按键无效、不走时间,时而能偶尔活过来,过后又死机!有时候甚至在开机过程中出现死机。
死机以后关机键无效,拆下电池方能强行关机,须等几分钟后装上电池才能开机。
经恢复出厂设置仍不能解决问题。
由于山寨基本无保修,所以本人自己动手拆机检修未果。
希望搞MTK的朋友能帮我把把脉。
灵动系统 发表于 2010-4-23 17:34 | 显示全部楼层
听老前辈说,山寨手机里的SD卡不能存太多的东西,存多了手机就会反应迟钝,甚至死机。
 楼主| 完了完了 发表于 2010-4-23 17:57 | 显示全部楼层
我这问题不再SD卡上
不装sd卡也一样死机...
手写识别 发表于 2010-4-23 22:36 | 显示全部楼层
不知道,只好帮顶
3B1105 发表于 2010-4-24 23:05 | 显示全部楼层
找售后啊,放在论坛管什么用!
 楼主| 完了完了 发表于 2010-4-26 08:48 | 显示全部楼层
在深圳华强北买山寨机,没有想过售后,现在找卖家已经不可能了。
机子不值钱,只想自拆自修锻炼下...万一能修好了,遇到同样问题的朋友可以借鉴嘛
昨天把那破手机拆成全裸,看不出哪里有明显硬件问题,只好装回去。过后发现死机的时候挤压机身能让机器活过来...没想通问题在哪里//
love_life 发表于 2010-4-26 20:48 | 显示全部楼层
那就换一个吗
淡蓝的天空 发表于 2010-4-27 14:04 | 显示全部楼层
山寨机能用个一年就不错了
M.T. 发表于 2010-4-27 20:59 | 显示全部楼层
主板变形了。
没水的壶 发表于 2010-4-27 22:49 | 显示全部楼层
主板都能变形
zq2010 发表于 2010-4-28 11:54 | 显示全部楼层
是不是主板变形电路断路  一挤压又连上了
hpy013 发表于 2010-5-1 23:45 | 显示全部楼层
查查电源和32.768khz时钟吧。有点像是时钟部分电路不工作。
birenai 发表于 2010-5-4 17:21 | 显示全部楼层
90%的把握LZ是做山寨手机的,嘿嘿
love_life 发表于 2010-5-16 21:41 | 显示全部楼层
个人感觉山寨机很不耐用
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-22 15:23 | 显示全部楼层
想对楼主说,以后尽量支持正版吧。因为山寨机不用高端芯片
悟天cpptn 发表于 2010-5-22 18:56 | 显示全部楼层
1# 完了完了
照你的描述,现在手机的最小系统都有问题,有可能是PCB板子的问题,我们公司曾经一个项目的PCB板出问题了,但还是生产了,一开始没什么,后来就出现老兄你的那种情况,经常死机,或者偶来能活过来!其实山寨机PCB板子很多做的很烂的!如果真是PCB板子问题,那就没得修了!呵呵!
xwj 发表于 2010-5-22 19:05 | 显示全部楼层
"死机的时候挤压机身能让机器活过来"的话,一般都是哪里接触不良或者脱焊了。
自己修的话建议用热风枪把这个主板都吹一遍,说不定就好了。吹的时候悠着点,别把小元件吹飞了或者把塑料件吹坏了哦。
另一种可能就是山寨机的PCB质量很难说,可能是PCB断线或者过孔不良,那就没法修了(除非运气特好刚好看到了)
个人签名:完了完了,到处是敏感词....
