T叔,这个不是用来检测地秤下沉量的。主要想法是用来防止某些人用千斤顶或者吊车把秤体(铁板)支起来,把称重传感器卸走(卸走的目的是加装作弊设备,遥控加减称量数据)。
我希望得到的传感器是一个开关,它与秤体铁板距离在200mm以内是正常工作状态,如果距离增加到205mm,就报警。测量距离200-300mm,精度要在3mm以内就够了。
一些便宜的传感器,比如光电开关之类的,在开关动作的范围内,都有一个回差值,大概5-7cm,这是没法用的。
目前的超声波传感器勉勉强强,激光测距传感器能做到2mm,但成本太高了。愿望成本在百元以内。
我再查查红外的距离传感器,估计精度也达不到。
你说我怎么办?
