850W@30KHz左右的变压器应该怎么选啊
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触开关电源,发现高频变压器很难搞定,通常怎么计算,有或者大家给个选型的经验公式也可以啊,AC220+/-10%输入,输出55V@15A的容量,应选多大的变压器?是不是频率越高,变压器的体积越小?
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-10 20:42 | 显示全部楼层
在问一下,
850W@30KHz 占空比50的话,功率管有个32A可以吗?
maychang 发表于 2009-3-11 11:28 | 显示全部楼层
变压器确实比较难
除了计算困难,绕制工艺也对变压器工作影响很大。<br /><br />一般地说,开关电源工作频率高一些,变压器体积可以小一些。但频率高了,变压器铁损会增加。铁损增加到一定程度,再提高工作频率反而会使变压器发热过大,体积无法再减小。<br />开关电源变压器计算,推荐看赵修科老师《开关电源中磁性元器件》。
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-11 18:17 | 显示全部楼层
今天在厂里画好了原理图了
准备晒上去的,可是U盘忘厂里了,明天再贴上,请大家给指点1、2
cfanandham 发表于 2009-3-11 23:12 | 显示全部楼层
看来技术交流需要统一一下格式.
1.输入电压范围(注明交流或直流及频率).<br />2.输出电压.<br />3.拓扑结构.<br />4.工作频率.<br />详细的介绍,有助于其他人正确的判定及回答.
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:26 | 显示全部楼层
我把做好的图纸晒上好了,请帮忙看看有多少靠谱的地方
见附图纸
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:29 | 显示全部楼层
这里是图纸
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:30 | 显示全部楼层
PWM图
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:44 | 显示全部楼层
变换输出段的
其中输入的是220V/50Hz的市电啊,
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:54 | 显示全部楼层
我变压器上好象进行不下去了,
事实上那高频变压器其实就是在骨架上绕几圈漆包线,然后再把磁芯套上罢了<br />应该说是最简单的最没高技术含量的元件,<br />自己以前也没有怎么接触过高频变压器,也不知道怎么计算参数,最近一段<br />时间拼命找这方面的资料看,
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 17:59 | 显示全部楼层
还有过流保护
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-12 18:06 | 显示全部楼层
最后做要求说明以下啊
这电源要求恒流输出15A,误差可以放到2A的,但是电压无所谓,只要电压<br />超过55V的时候有个保护就可以。
maychang 发表于 2009-3-12 19:40 | 显示全部楼层
“应该说是最简单的最没高技术含量的元件”
当楼主认识到这句话大错时,楼主的电源就成功了。
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-15 15:54 | 显示全部楼层
给王奉瑾朋友这么一说,我都不甘在这里浪费时间了
况且我也只是业余给别人做做的,还是做数电好啊
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-15 15:57 | 显示全部楼层
我在搞三年变压器,结果自己该做的事没做好,
业余的也没成果,到时候吃饭都难了
hq_y 发表于 2009-3-15 16:19 | 显示全部楼层
业余凭什么跟专业的竞争?
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-15 17:03 | 显示全部楼层
看17lou说的“业余凭什么跟专业的竞争?”
<br />我不过是给人帮忙做的,做不好也关系,不过业余的也有比专业的还专业的业余的。
