[i.MX] CPU复位问题求解
 楼主| mxzwish 发表于 2017-3-7 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近分析了一款车载机,他使用的是i.MX6 CPU和一块瑞萨的MCU。
uboot不能中断。所以我硬改了他的uboot,去掉了bootcmd,现在上电后uboot不会自动引导,中断在了uboot命令提示符
但是有一个问题,现在每隔60秒cpu都会复位。我查看了看门狗寄存器,2个狗的WDE都是0,也就是看门狗没有开,那会不会是另一个瑞萨的MCU起到了看门狗的作用呢?
如果是瑞萨MCU在复位i.MX6,是通过什么手段呢?我在datasheet上没有找到相关的RST引脚,很疑惑。
有一个ONOFF引脚,在PCB上是悬空的,并没有被他使用。
求指导
 楼主| mxzwish 发表于 2017-3-8 09:37 | 显示全部楼层
已经研究出来了,可能是通过拉低POR_B引脚为低电平来复位cpu的
但是没发现POR_B与瑞萨单片机的哪个引脚是直接连接的。。
