最近BOSS交给我一个任务,分析一个电路,其它地方都看得差不多了,就是有一部分始终看不明白,电路图如下:
图中网络标号24V是外接的电源,时有时无,可能还会有干扰(如浪涌等)。U22是一个光耦。通过检测光耦4脚(上面还有个下拉电阻,未画出)的电压就可以知道24V的外接电源是否存在。可以看出,在光耦的发射端并了一个电阻,一个1uF的耐压16V的钽电容,一个4.7V的稳压管。并的电阻是为小电流提供一个通路,防止有小电流干扰时没有通路引起光耦的误动作。
1、我想请教一下这这个1uF的电容起什么作用?
2、4.7V稳压管起什么作用?我觉得不是保护光耦,因为不用到4.7V,光耦就烧掉了。
3、R66和R71是0805封装并联的,为什么不用一个电阻(功率大一些)的呢?电路板上是有足够空间的。
求教了,谢谢各位! |
