[产品供应] T8雷达感应模块
 楼主| szclean 发表于 2017-3-9 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
HW25G02系列雷达微波模块以多普勒原理为理论基础研发而成的自动感应控制产品。具有灵敏度高,感应距离远,可靠性强,感应角度大,供电电压范围广等特点。被广泛应用于各种感应照明和防盗报警等场合。
HW25G02系列雷达微波模块采用平面天线发射与接收技术,为主动式传感器。发射频率为3.052GHz±100MHz,当移动物体处于感应区域时,接收天线接收到的回波与发射波形会存在频率差。该差频信号经过放大、去耦和滤波等工艺处理后,被调制成为10MHz20MHz的脉冲信号。再经过放大、鉴幅、滤波等工艺处理后,处理成为一个具有一定逻辑功能的TTL信号。在此基础上,可以增加光控、单次触发、重复触发、输出延时、封锁输出等一系列功能。
