[PCB] 其实这样的走线是用哪个软件画的
 楼主| nightingale2003 发表于 2017-3-9 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是走线宽度不是固定的。
我用过AD10和PADS,虽然能改变线宽,但改变后也不是这样子的。
另外其实这种线宽变化好还是不好,有人说“在满足电气和性能的前提下线宽应保持一致是最好的,布线中线应避免宽一段,窄一段的方式”
但又经常看到如图这样的板,究竟线宽该不该变化
songchenping 发表于 2017-3-10 08:36 | 显示全部楼层
我猜是画好外框,进行蚀刻的吧
llh1979 发表于 2017-3-10 08:58 | 显示全部楼层
多数软件都可以画这个,在单面板子上这个很多应用,在电器性能允许时取线最宽,目的是因为板子次,铜薄,加大元件附着力;
NE5532 发表于 2017-3-10 09:01 | 显示全部楼层
Protel,AD之类都可以,这个实际上是“描”出来的,请看我的这个公开课
印刷电路板设计进阶
在课程附件里有例子工程可以下载。
低频电路板首要保证的是工艺、可靠性,哪种只知道说线宽不变的,没有工程实践经验的。
jjjyufan 发表于 2017-3-10 09:36 | 显示全部楼层
大多数这种板子都是用99 画的
粗细不一
1 单面板 器件焊盘处增加附着力 特意加宽 加长的
2 一般这种用铺铜工具 描出来的
yht0816zdl 发表于 2017-3-22 17:07 | 显示全部楼层
直接敷铜 填充就是这效果  要么就是99
wsltxwd 发表于 2017-3-28 21:01 | 显示全部楼层
  楼主威武, 楼主幸福, 学习了。。。哈哈哈哈
