TOSHIBA东芝代理商 电话:13376238060 QQ:1554146599
光电耦合器的逻辑信号传输在0.1到0.3兆位/秒(典型值)。数据速率(典型值。@NRZ)输出/ CTR
TLP2301(GB-TPL,E(T
TLP2303 SO6(加强绝缘)低输入驱动电流10万比特/秒的900%最小0.5 3750
TLP2703 *SO6L(加强绝缘)低输入驱动电流10万比特/秒的900%最小0.5 5000 TLP2403 该TLP553的SO8低输入驱动电流SO8版本300K bit / s的400%最小0.5 3750
TLP553 DIP8低输入驱动电流 300K bit / s的400%最小0.5 2500
光电耦合器的逻辑信号传输1兆比特/秒(典型值)
TLP109 SO6(加强绝缘)1M bit / s
TLP2309 SO6(加强绝缘)3.3-V / 5-V电源范围Topr(最大)110℃1 Mbps的标准1M bit / s的15%,
TLP2409 SO8范围Topr(最大值)的TLP109 125℃SO8版本1M bit / s
TLP719 TLP719F SDIP6高CMR 1M bit / s
TLP512 DIP6 6引脚封装的TLP550版本1M bit / s
TLP550 DIP8无内部连接底座高CMR 1M位/秒10%以上(19%(最小)的等级O)
TLP551 DIP8内部底座连接1M位/秒10%以上(19%(最小)的等级O)
TLP559 DIP8高CMR版本TLP550没有内部连接基地1M bit / s
TLP651 DIP8高隔离电压内部连接基地1M位/秒10%以上(19%(最小)的等级O
TLP750 TLP750F DIP8高隔离电压SEMKO批准1M位/秒10%以上(19%(最小)的等级O)
TLP751 TLP751F DIP8高隔离电压内部基准站连接SEMKO批准1M bit / s
TLP759 TLP759F该TLP559的DIP8 IEC950设计标准版SEMKO批准1M bit / s
TLP2530在6N135和TLP550的DIP8双通道版本1M bit / s
TLP2531在6N136和TLP550的DIP8双通道版本1M bit / s
光电耦合器的逻辑信号传输,东芝5 Mbit / s的高速光耦型号(典型值)。
TLP2095微型扁平的MFSOP6 VCC = 3.0〜20 V5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)
TLP2098微型扁平的MFSOP6 VCC = 3.0〜20 V5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)TLP2110(TP,E(T
TLP2355 SO6(加强绝缘)VCC = 3.0到IPM的20 V直接驱动5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)
TLP2358 SO6(加强绝缘)VCC = 3.0到IPM的20 V直接驱动5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)
TLP2310 **SO6(加强绝缘),超低功耗5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)TLP2745
TLP2395 *该TLP2355 VCC的SO6交流输入版本= 3.0到20V5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)
TLP2398 *该TLP2358 VCC的SO6交流输入版本= 3.0到20V5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)
TLP2405 SO8低输入电流SO8的IPM的TLP105直接驱动版本5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)TLP2710
TLP2408 SO8低输入电流SO8的IPM的TLP108直接驱动版本5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)
TLP2105 TLP105的SO8双通道版本5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)
TLP2108 TLP108的SO8双通道版本5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)
TLP715 TLP715F 高CMR直接驱动传播延迟时间为250 ns(最大值)图腾柱输出(缓冲逻辑)TLP2748
TLP718 TLP718F一个IPM的SDIP6高CMR直接驱动传播延迟时间为250 ns(最大值)图腾柱输出(反向逻辑)IFHL = 3(最大)
TLP2955 TLP2955F DIP8范围Topr(最大)125℃低输入电流VCC = 3.0到IPM的20 V直接驱动
5M比特/秒图腾柱输出(缓冲逻辑)IFLH = 1.6(最大)TLP2761
TLP2958 TLP2958F DIP8范围Topr(最大)125℃低输入电流VCC = 3.0到IPM的20 V直接驱动5M比特/秒图腾柱输出(反向逻辑)IFHL = 1.6(最大)
TLP2370
