DSP开发板能否通过网口跟相机通信?
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-13 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM642开发板需要通过网口跟Xenics红外相机通信,不知道代码里面需要什么东西?
zhangmangui 发表于 2017-3-13 22:21 | 显示全部楼层
两边都是网口的话  这个肯定是可以的
关于具体怎么通信   需要什么东西就不确定了
过来的应该是命令和图像数据
mnynt121 发表于 2017-3-14 21:26 | 显示全部楼层
网口通信直接读取
mnynt121 发表于 2017-3-14 21:30 | 显示全部楼层
通过网口,直接读取服务器的数据。
backlugin 发表于 2017-3-15 11:22 | 显示全部楼层
这个不就是IP的摄像机吗
backlugin 发表于 2017-3-15 11:26 | 显示全部楼层
版主分享过一个IP的摄像机方案。
youtome 发表于 2017-3-16 20:46 | 显示全部楼层
做一个TCP访问程序。
youtome 发表于 2017-3-16 20:47 | 显示全部楼层
你的摄像机数据接口的IP地址写入,然后读取。
hudi008 发表于 2017-3-17 20:54 | 显示全部楼层
代码不是需要网络通信么
hudi008 发表于 2017-3-17 20:55 | 显示全部楼层
建议一个TCP程序读取图像。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:26 | 显示全部楼层
两边都是网口的话  这个肯定是可以的
过来的应该是命令和图像 ...
两边都是网口,但是,相机是千兆网口,DM642上面是百兆网口。也可以通信吗?我根据开发板和电脑通信的demo发现过程是这样的:开发板发送一个信号给电脑,电脑根据收到的标志信号作出回复,可以在CCS单步查询中看到电脑回复的数据
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:38 | 显示全部楼层
两边都是网口的话  这个肯定是可以的
过来的应该是命令和图像 ...
两边虽然都是网口,但是,相机是千兆网口的,开发板是百兆网口的,不知道能不能通信?我根据开发板自带的开发板跟电脑通信的demo,得出工作流程是:开发板通过网口给电脑发送一个标志信号,电脑然后回复数据,在CCS的单步调试里可以看到数据,相机发送的是数据包。
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:41 | 显示全部楼层
通过网口,直接读取服务器的数据。
这个相机跟开发板两边的协议要一样吧?直接读取。。。怎么直接读取?
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:43 | 显示全部楼层
这个不就是IP的摄像机吗
这种工业相机跟一般的安防的IP摄像机是不一样的,安防的输出是模拟信号,用一个网口转BNC口或者其他口就很好通信。但是工业相机不是
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:46 | 显示全部楼层
版主分享过一个IP的摄像机方案。
没找到,能分享下吗?
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:47 | 显示全部楼层
什么意思,相机是直接把IP发给开发板的吗?还是由开发板给相机写一个IP?
 楼主| 羊羊任阳阳 发表于 2017-3-27 16:48 | 显示全部楼层
代码不是需要网络通信么
是的 就是网络通信千兆和百兆不好弄。。。
zhangmangui 发表于 2017-3-27 21:37 | 显示全部楼层
两边虽然都是网口,但是,相机是千兆网口的,开发板是百兆网口的,不知道能不能通信?我根据开发板自带的 ...
应该会自动降到百兆
Bjorn 发表于 2017-3-30 20:53 | 显示全部楼层
代码不是需要网络通信么
febgxu 发表于 2017-4-1 21:37 | 显示全部楼层
需要的就是读取图像的数据
