LPC2420 ARM GCC Link Script 疑问
 楼主| 无语凝咽 发表于 2010-4-28 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:
GCC(yagarto or codesourcery).
LPC2420.
SDRAM 定义为起始地址: 0xA000000,
SRAM 地址: 0x40000000.
.ld 文件的内容类似如下,
/* Section Definitions */
SECTIONS
  . = 0xA0000000;                        <------------放到这里没问题
  /* first section is .text which is used for code */
   .text :
/* *crt0.o (.text) */           /* Startup code */
KEEP(*(.vectorg))
KEEP(*(.RESET))
} > SDRAM
SECTIONS
   .text :
    . = 0xA0000000;        <---------------放到这里有问题
KEEP(*(.vectorg))
KEEP(*(.RESET))
错误提示如下所示:
LPC2420-SDRAM.ld:155 cannot move location counter backwards (from a0000000 to 40000000)
无论是Makefile, 代码, 还是 ld 文件中都没有地方说明这个 4000000,
怎么会出现这个问题呢?
请熟悉的同学们帮帮忙..
多谢了!
想实习去 发表于 2010-4-28 15:10 | 显示全部楼层
4000000 是SDRAM的地址吧…… 在MEMORY区定义的吧。
思行合一 发表于 2010-4-28 15:10 | 显示全部楼层
我没有在这个文件中进行定义.
40000000 在 LPC2000 系列中是SRAM 的地址,
不是 SDRAM
