[PCB] 一氧化碳数字传感器方案_IC/PCB/传感器—西城微科sictech
 楼主| 西城微科 发表于 2017-3-16 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
• 先进的微处理器技术
• 防爆设计,快速,可信,稳定。
• 12-30V直流电源供电
• 输出信号  用户可根据实际要求而定。
1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3.继电器输出(选配)
4.RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量精度高
技术参数
检测气体:空气中的一氧化碳(CO)
量程:0-1000ppm  量程范围可根据实际要求而定
精度:<±5%(F.S)
最小读数:1ppm
响应时间:≤25秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源: 12-30V直流电源供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%RH
尺寸:183×143×92mm
重量:≤1.2kg
西城微科(sictech)电子有限公司创立于2006年,“服务源于诚信”是我们的宗旨。公司代理CHIPSEA,华润,友达,晟矽微电,HYCON等国际知名品牌公司的产品,可以为客户提供:8位/32位MCU,LCD/LED/VFD驱动,EEPROM存储器,电源管理,时钟电路,低功耗运放 ,触摸按键等一系列标准IC与技术支持。公司致力于不同领域电子产品的研发,可以为客户提供最新的蓝牙秤方案,普通电子秤方案、血压计方案,红外耳温枪方案,电子体温计方案等医疗器械、LED电源驱动、触控开关、充电器、移动电源,报警器,单车表,计步器,热电偶,电池电量仪等产品的相关成熟方案。欢迎广大客户定制开发方案。公司以市场需求为导向、客户需求为己任,尽可能 的为客户提供最新的市场资讯、最佳的产品与最优质的服务,以争取和客户取得双赢、实现永续经营为追求之目标。
evilwbj 发表于 2017-3-17 22:18 | 显示全部楼层
电化学传感器都能当方案卖了。
几个电极  2 3 4?
长期连续工作 ,不用标定? 还是15天?30天?
