[开发工具] ST-Link或者Jlink隔离器
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-3-18 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一个隔离器给大家,调试高压板子;可以用SWD/JTAG接口,可以用ST-Link和Jlink(带了V9硬件串口).
ST-Link+隔离器
ST-Link+隔离器
最新的更新情况在CSDN博客: https://blog.csdn.net/xiaofei558008/article/details/111661765  发表于 2024-5-25 17:12
yb0121 发表于 2017-3-18 20:26 | 显示全部楼层
用光耦就可以 这个成本高了点
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:41 | 显示全部楼层
这个很给力呢。
wangdezhi 发表于 2017-3-18 22:42 | 显示全部楼层
隔离电压能够到多少?
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-3-19 10:31 | 显示全部楼层
用光耦就可以 这个成本高了点
光耦也可以,就速度慢了点
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-3-19 10:36 | 显示全部楼层
隔离电压能够到多少?
220V/380V 供电线路板肯定耐压足够
zjh2009 发表于 2017-3-19 12:05 | 显示全部楼层
楼主完美的遮挡了隔离芯片的型号。是ADI的磁隔离模块吧?
youtome 发表于 2017-3-19 15:41 | 显示全部楼层
怎么调试高电压?
youtome 发表于 2017-3-19 15:42 | 显示全部楼层
这个是隔离板子吗?
rgwan 发表于 2017-3-19 15:47 | 显示全部楼层
买那种网线的usb2.0延长器就可以了。隔离很方便,传输距离也远
yb0121 发表于 2017-3-19 20:38 | 显示全部楼层
光耦也可以,就速度慢了点
光耦可以到4M 无压力。。。。。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-19 22:53 | 显示全部楼层
编程怎么还要用隔离啊,不是直连吗
whtwhtw 发表于 2017-3-20 08:42 | 显示全部楼层
编程怎么还要用隔离啊,不是直连吗
调试电机控制
Snow7 发表于 2017-3-21 20:50 | 显示全部楼层
这个用的什么隔离?
mituzu 发表于 2017-3-21 23:20 | 显示全部楼层
能够隔离多大的电压?
mituzu 发表于 2017-3-21 23:21 | 显示全部楼层
用光耦就可以 这个成本高了点
转换电压怎么选择的?
zhuomuniao110 发表于 2017-3-25 17:08 | 显示全部楼层
我喜欢ST-LINK,可以直接读取芯片数据。
野火_firege 发表于 2017-3-25 17:31 | 显示全部楼层
非常完美,哪里可以买到。
1988020566 发表于 2017-3-25 22:49 | 显示全部楼层
能够隔离多大的电压?
1988020566 发表于 2017-3-25 22:53 | 显示全部楼层
这个是不是就可以带电插拔芯片了。
