刚刚做了一个板子,测试时发现LM7805烧的厉害。
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-4-28 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制器用的是LPC2106,电源芯片用的是WST的LM7805CZ,板子上有功率放大电路,信号发生电路,LED驱动电路等,都用他提供5V电压,是不是芯片的功率不够呀,其他正常,请高手指点!
华荣汇FAE2 发表于 2010-4-29 09:02 | 显示全部楼层
你的输入电压是多少v的?
你把负载电路给断开,然后通电看看7805还热不热。
华荣汇FAE2 发表于 2010-4-29 09:27 | 显示全部楼层
你这个电路的负载太大了,7805一直都在满负荷的工作,建议你使用开关电源,会好一些。
司徒老鹰 发表于 2010-4-29 22:44 | 显示全部楼层
板子上应该有短路的情况
zwll 发表于 2010-4-29 23:00 | 显示全部楼层
负载太重.或者负载电流不大,但压差太大.
如果P=(Uin-Uout)*Iout太大,管子就会很热.
话说曾今被烫起泡过,哈哈
无冕之王 发表于 2010-4-30 08:59 | 显示全部楼层
LM7805太热现在一般都不用7805了,早就开始用DC-DC电路了.我这次的一个产品使用的芯片是SO-8的LM2675MP-5.0,连散热器都省了,500-600mA工作电流摸上去温温的.建议试用一下,现在非贴片的LM2575T-5.0价格在十元以内.
a305566 发表于 2010-4-30 09:11 | 显示全部楼层
加了散热片没有?
yybj 发表于 2010-4-30 09:15 | 显示全部楼层
得加个散热片
baidudz 发表于 2010-4-30 09:45 | 显示全部楼层
加个散热片,问题就应该可以解决了
无冕之王 发表于 2010-5-17 21:36 | 显示全部楼层
可能有短路,加散热片
司徒老鹰 发表于 2010-5-17 22:22 | 显示全部楼层
厉害的话就是散热片简单的问题了
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
