最终我用5V测试了一下。。没什么实际意义;
1.如果不将电源正负两端加到电路里,即给前端电源处加开关电源的+5V,后端VOUT和VOUT1悬空,将万用表(电压档)的黑表笔接开关电源地,用万用表红表笔测量VOUT和VOUT1处。。则测不到电压值。。。方法有问题应该。。电压不该这么测。。。。
2.将开关电源+5V和地接入电路,图1接到VOUT处,图2接到gnd处。。。这样测量,电路两端必定是5V。。。。但是测量D2两端貌似电压是4.35V多,也就是D1上是有约0.6V到0.7V的压降的,可以测量D1两端却测不出来。电压不稳,甚至出现负值。。。
总之,这个没什么意义,不要纠结好了。。。实际分析,二极管有漏电流的,楼上有解释的,注意实际连接情况、、我这么连图1其实是断路,。。。越想越纠结
跳过吧
