[应用相关] 串口通讯问题
 楼主| xia00 发表于 2017-3-22 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
     b=SBUF;
     RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
     SBUF=b;
     while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
     delayms(1);
int main()
    SCON=0x50;  //串行口控制寄存器
    TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
    TCON=0x40;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    TI=0;
    RI=0;
    TR1=1;
    EA=1;//CPU 中断开放标志
    ES=1;//串行口中断允许位
   while(1);
hfdy01 发表于 2017-3-22 16:17 | 显示全部楼层
为什么是这样呢?
CallReceiver 发表于 2017-3-22 16:20 | 显示全部楼层
这个函数中b=SBUF;
                SBUF=b;
怎么解释???、
boy1990 发表于 2017-3-22 16:23 | 显示全部楼层
调试助手看的吗,注意接收数据的格式。。
sourceInsight 发表于 2017-3-22 16:27 | 显示全部楼层
发送结束时TI置1哦,这个程序有很大问题
feiqi1 发表于 2017-3-22 16:30 | 显示全部楼层
对串口通讯一般传输的字符,可以使用串口助手查看一下。。
androidbus 发表于 2017-3-22 16:47 | 显示全部楼层
注意波特率,还有你设备所有的晶振,看是否正常起振被调用。
litengg 发表于 2017-3-22 16:49 | 显示全部楼层
        delayms(1);
函数中发送完,自动置TI,又引起中断了。
qiangweii 发表于 2017-3-22 16:53 | 显示全部楼层
主要还是看下两边的波特率的设置是否一致的。
shashaa 发表于 2017-3-22 16:55 | 显示全部楼层
接收数据的格式对吗,还有波特率也要注意。。
