晶体振荡电路
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-23 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个振荡电路,频率要达到20MHz,求大神教给个实际电路
airwill 发表于 2017-3-23 18:22 | 显示全部楼层
这个嘛, 翻教科书吧.
电容, 电感三点式振荡电路比较实用
戈卫东 发表于 2017-3-23 18:24 | 显示全部楼层
买个20M有源晶体振荡器,电源一接就OK
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-23 19:32 | 显示全部楼层
不能用集成的,老师有要求
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-23 19:33 | 显示全部楼层
这个嘛, 翻教科书吧.
电容, 电感三点式振荡电路比较实用
试过了,不过都仿真不出来
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-23 19:47 | 显示全部楼层
这个电路我仿真可以的,实际测量不起振,请问什么原因呢?
戈卫东 发表于 2017-3-23 19:58 | 显示全部楼层
也许是电源接地没有处理好,也许是晶体不合适,也可能是其他我不知道的原因。
反相器换成74HCU04可能会好些。
maychang 发表于 2017-3-23 20:11 | 显示全部楼层
此电路使用74LSXX芯片,输出端根本不可能将输入端驱动到低电平,当然无法产生振荡。你去查查74LS00手册就知道了。
要想起振,改用74HCXX系列芯片。例如74HC04
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-23 21:28 | 显示全部楼层
此电路使用74LSXX芯片,输出端根本不可能将输入端驱动到低电平,当然无法产生振荡。你去查查74LS00手册就 ...
那我用Multism仿真有方波波形的
戈卫东 发表于 2017-3-23 21:38 | 显示全部楼层
你的R7用的不对。1M这么大的阻值无法让LSTTL进入线性区,何况你还是两个输入并在一起。
maychang 发表于 2017-3-23 22:34 | 显示全部楼层
那我用Multism仿真有方波波形的
仿真的结果,有些可信,有些完全是胡说。
自己查查74LS系列输入端需要多大电阻接地才能够被认为是低电平。
洪大将军 发表于 2017-3-24 00:08 | 显示全部楼层
留个脚印,赚积分
ph2018 发表于 2017-3-24 01:07 | 显示全部楼层
晶体振荡是类比电路(Analog circuit),不熟Multism,不知您的仿真是否能反映真实的模拟世界。
可试试改变电阻R7和电容C1,C2看看(不好意思,时间过太久,以前玩振荡电路用的电阻,电容值是多少已忘了),印象中:以前玩振荡电路时的实际电路未加R1,且C1与C4是相同的。
不同反相器(Inverter)的情况亦有所不同,也可换个反相器看看。
順道一提,晶体振荡器的振荡較穩定(非普通电容-电感振荡器可比)。
祝好运!
ph2018 发表于 2017-3-24 01:25 | 显示全部楼层
机会不大,但经验上晶体有时也有可能出问题(换一颗就好了)
ph2018 发表于 2017-3-24 01:31 | 显示全部楼层
若是在面包板上,也可能因接触情况不好等问题而影响震荡情况。请参考”[STM32F4] 面包板上钟表晶振不起震”之发帖及回复。
airwill 发表于 2017-3-24 07:10 | 显示全部楼层
我觉得应该也是可以的, 只是匹配电容要调整
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 09:26 | 显示全部楼层
74的输入低电平电压最大0.8v?这个驱动是什么原理呢?是靠R7的负反馈吗?不太理解,求指教
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 09:28 | 显示全部楼层
你的R7用的不对。1M这么大的阻值无法让LSTTL进入线性区,何况你还是两个输入并在一起。 ...
不太懂,LS什么状态是工作在线性区?两个输入并在一起对它的工作状态怎么影响的,求指教
可试试改变电 ...
谢谢,我再看看
 楼主| Theshy 发表于 2017-3-24 09:29 | 显示全部楼层
恩,有可能
