[稳压电源] 3.3V转2.5V
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 22:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大大神,能帮我解决一下,3.3V转2.5V  电流要求不低于50mA,开关电源灵特 德洲有几块好像可以实现,但我想用线性的试一试,网上有的说LM1117的压差为0.7,芯片资料上写着1.2,不知道有没有人做过实验,它的压差到底为多少
QQ1838766976 发表于 2017-3-23 22:08 | 显示全部楼层
拿个稳压管整整得了
戈卫东 发表于 2017-3-23 22:10 | 显示全部楼层
拿个稳压管整整得了
或者串个二极管
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 22:13 来自手机 | 显示全部楼层
get  这样稳定性怎样  因为是给cpu芯片的某个引脚供电
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
或者串个二极管
戈卫东 发表于 2017-3-23 22:23 | 显示全部楼层
如果精度有要求,就用个LDO吧,很多品牌很多型号。
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
好的 我去找找  谢谢你的建议
wang168506 发表于 2017-3-23 22:48 | 显示全部楼层
LD0选个7300或者74401超低压差
aaa2742 发表于 2017-3-23 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
max6066可以
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
max6066可以
看了下 资料 挺合适的  明天去公司看看 公司的库里面有没有这块芯片
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-23 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像也可以  公司前辈们好像还挺喜欢用TPS...的
wangke2010 发表于 2017-3-24 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
XC6206系列很好啊,压差低,电流也是几十个毫安,货源没问题,兼容芯片多
gaonima 发表于 2017-3-24 09:06 | 显示全部楼层
我们N 多中    可以加我QQ 给i资料 Q  394233008
NE5532 发表于 2017-3-24 09:15 | 显示全部楼层
LM1117不算真正意义上的LDO,你找MCP1700看看,这个公开课也可以帮你,供参考。
http://open.21ic.com/Video/index/id/6302
jjjyufan 发表于 2017-3-24 09:18 | 显示全部楼层
ADJ的LDO
MIC5235BM5
YJH眼睛 发表于 2017-3-24 09:39 | 显示全部楼层
2.5V的LDO
jh873361781 发表于 2017-3-24 09:48 | 显示全部楼层
http://open.21ic.com/Vid ...
你的电源里面,有没有基准取样的解释?就是输出电压,调整电阻的基本算法。
 楼主| wml18883730241 发表于 2017-3-24 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
第一次 独立负责一块板子  做起来比较吃力  谢谢大家提供的帮助  感动哭
NE5532 发表于 2017-3-24 10:58 | 显示全部楼层
你的电源里面,有没有基准取样的解释?就是输出电压,调整电阻的基本算法。 ...
LM317自己的文档里面就有,我课程里也引用了这张图的。
yzqok 发表于 2017-3-24 13:19 | 显示全部楼层
这样的电源芯片,网上看看一抓,一大把
