音频信号FFT之后并对其还原的处理
 楼主| lefeng 发表于 2017-3-29 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做音频信号处理,对其进行AD之后FFT,在频域做了相应处理后,欲对此音频信号进行还原,则进行了IFFT,得到的是一组复数,现在要对其进行DA,请教那么该怎么处理这些复数的值??是直接对其进行取模就可以DA输出了么??请教各位~
lwsn 发表于 2017-3-29 21:11 | 显示全部楼层
可以试一下嘛,模拟一个采样信号,经过两次变化之后看看怎么能跟原信号对上。应该是取模,最好试一下
豆腐块 发表于 2017-3-29 21:24 | 显示全部楼层
处理得不对:频谱的对称性被破坏了,所以还原出现了虚数。
可可球 发表于 2017-3-29 21:33 | 显示全部楼层
通过AD采样1024个点,将这1024个点作为傅里叶变换离散点的实部,虚部都设为0,然后进行变换的,这样的方法对不对
Levenburg 发表于 2017-3-29 21:50 | 显示全部楼层
是频域处理的问题,不是这里。
Thorald 发表于 2017-3-29 22:02 | 显示全部楼层
在频域做了什么处理?
如果能保证实部偶对称,虚部奇对称那返回时域应该还是实数。
