关于AD和UART采集传输速率的问题
 楼主| lwsn 发表于 2017-3-29 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采样率设为2000 即 1s采2000个点
uart波特率 115200
用的是CC2541的蓝牙模块 透传 貌似CC2541最大速率是2Mbps
可以完全将数据传输到上位机吗???
我觉得没问题啊~~~~?
豆腐块 发表于 2017-3-29 21:19 | 显示全部楼层
GS2011MIE
可可球 发表于 2017-3-29 21:30 | 显示全部楼层
最大速率不等于连续传输速率。1秒2000点,1个点两个字节,要传4000字节,信号好的时候应该可以。
Levenburg 发表于 2017-3-29 21:47 | 显示全部楼层
CC2541是BLE芯片,2Mbps是空中速率,记得每帧数据只有20个字节,还有一个最小传输间隔。
你应该换一个常规的蓝牙芯片。
Thorald 发表于 2017-3-29 21:58 | 显示全部楼层
理论上来说貌似是可以的 不过现实里面考虑很多因素可能很危险
minzisc 发表于 2017-4-1 21:22 | 显示全部楼层
2Mbps数据可以通过125K传播。
minzisc 发表于 2017-4-1 21:24 | 显示全部楼层
这个以前用过LPC可以设置1。25Mhz波特率。
gygp 发表于 2017-4-2 10:05 | 显示全部楼层
采集的数据是多少位的?
gygp 发表于 2017-4-2 10:06 | 显示全部楼层
115200的波特率不能传输2000个数据,不能满足要求。
51xlf 发表于 2017-4-2 21:12 | 显示全部楼层
CC2541最大速率是2Mbps?
51xlf 发表于 2017-4-2 21:16 | 显示全部楼层
CC2541的2Mbps波特率传输数据确实可以。
htmlme 发表于 2017-4-3 21:24 | 显示全部楼层
数据采集跟波特率能够适应。
htmlme 发表于 2017-4-3 21:32 | 显示全部楼层
配置一个2M的波特率就可以。
iyoum 发表于 2017-4-4 19:30 | 显示全部楼层
传输速度没有问题
iyoum 发表于 2017-4-4 19:32 | 显示全部楼层
蓝牙模块不是就是串口波特率,也就是115200
1988020566 发表于 2017-4-4 22:46 | 显示全部楼层
这个数据传输没有问的。
dzfansman 发表于 2017-4-5 21:44 | 显示全部楼层
波特率2Mbps 能够传输数据。
dzfansman 发表于 2017-4-5 21:47 | 显示全部楼层
你的AD是多少位数据的?
gygp 发表于 2017-4-6 15:11 | 显示全部楼层
数据传输率*80%就是满足的波特率。
gygp 发表于 2017-4-6 15:16 | 显示全部楼层
AD采样一般是16位数据 2000个采样就是 320000位最小的波特率。
