[产品供应] 晶振的精度值PPM什么计算?石英晶振的负载电容又是什么?
 楼主| yijindz 发表于 2017-4-1 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        客户不同采购的产品不一样问题也有所不同,亿金客户问到精度和负载电容有着怎样的关系,晶振朋友都知道在购买表晶时主要考虑频率,精度,负载电容.精度频率.很多人都说石英晶振的PPM到底要怎么计算?晶振的精度值PPM分几个等级?
        研发部完整整理出一份简单明了的关于PPM的信息.PPM是英文part per million的缩写,表示百万分之几,既然PPM是代表百万分之一,代表误差(精度) 那么时间的准确度就与石英晶振的PPM息息相关了.晶振PPM等级分为0.1PPM,0.5PPM,1PPM,2PPM,5PPM,10PPM,20PPM,30PPM,50PPM,100PPM,200PPM。
        我们这样来计算下,例如:晶振的精度是10PPM,那么我们可以计算出一块手表一天的时间误差有多少5(ppm)×24(一天24小时)×60(一小时60分钟)×60(一分钟60秒=432000*1/1000000=0.432S即每日的误差不超过0.432秒,误差已经算很大的了,以此类推,精度值越大,时间误差越大.精度越小,时间误差越小价格贵一些.
  晶振负载电容和频率之间的关系是非线性的.电容量小的时候,频率变化量就会大;而电容量加大的时候,频率变化量就会变小.在线路中,要是负载电容值减小而使振荡频率有很大的变化范围,这时频率稳定性会受到很大的影响,在振荡线路中称为感抗,为了达到改善振荡电路起振条件就会增加振荡电路的负电阻值-R,要是振荡电路的负电阻值太小石英晶振谐振电阻就会偏大,就会导致石英晶体起振条件差设计师在设计振荡线路时,就需要设定好负电阻值大于谐振电阻5-10倍.
       石英晶振的负载电容,负载电容的单位是CL连接在振荡电路上晶体座与分布电容的总合,这是决定晶振在振荡线路上的条件因素,在石英晶振使用中的功能被归为感抗,也就是说振荡电路所呈现的是一个负电阻值-R及一个电容CL串接在线路上,这电容称为“负载电容”.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
