采购们注意了!有品质的晶振就该这么选
 楼主| jinluodz 发表于 2017-4-7 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用手机时,屡屡会出现黑屏或手机无法开机,时钟显示错乱等一系列问题。或者说是不良的手机生产厂家会把破烂或者等次低的晶振使用到手机线路板中,使得晶振不起振,懂晶振的人都是晶振是起脉冲作用的。
         电子技术部门与工程师的摸索与探讨中,得出晶振不起振的几点重大因素:
        1.在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振。
       2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振。
      很多采购商为晶振的选购已经麻痹了,很多冒名的商家,打着晶振代理商的旗号,给到是假货假货,导致许多厂商心有余悸。虽然EPSON拥有遍布全球的销售网络,另外在大陆地区有极少数的代理商。
dirtwillfly 发表于 2017-4-7 14:58 | 显示全部楼层
