如何测试程序在DSP上的运行时间?
1、用CLOCK()准确吗?
2、用CCS上的工具,但如何使用?
在你要测试时间的程序的两端,用Project Toolbar上的Toggle profile point按键,加上profile print,像断点一样,不过是绿色的。然后在profiler菜单中选择Enable Clock和view clock,在view clock窗口中可以看到程序运行的时间/周期(时钟)数。在view clock窗口中第2行显示的时间就是程序从第1行所在位置到第2行位置的时间,也就是你要测定的时间。这是ti推荐的方法,但我发现数据不准确,比实际的要大。如果用profiler得到的数据比你的要求好要少的话,那就说明已经达到了要求,如果比你的大则比一定达不到要求。
周期测定可以利用DSP的定时器来实现!在你要测定开始的地方设定定时器并启动,在你结束的地方关闭定时器即可.不过要关闭中断哟?
用clock函数是可行的,尤其是优化以后的代码很难确定PROFILE的位置。你看一下.asm的输出就知道了,clock没有这个问题。有一点要注意,clock函数如果直接在DSP上跑时间是不准的,必须用load6x命令在DOS或命令行状态下加载,这样结果就准的多。当然,调用函数本身的开销也是要考虑的。
数汇编代码测程序运行时间的方法是不行的:)因为指令所耗费周期数是不一样的,并不是都是一个周期啊,你数指令条数判断运行时间不准确啊,而且小程序你还可以用数的方法,大的怎么办呢:)看看指令耗费周期数的大致规律啊
指令所耗费周期数规律:主要跟操作多少及有关系,简单的加减乘和逻辑运算一般是单周期,延迟跳转指令也是1周期,复杂的并行运算则因操作数据所在存储区(片内、外)而分成一周期和两周期,改变程序计数器的指令一般如跳转,返回等耗费4周期,软件陷阱则因操作多而需要5个周期。
