[51单片机] 一键开关机电路,请教各路大神!
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:这个电路希望通过按键启动和关闭单片机。按下按键dc电源通过二极管使单片机得电,P1.6口检测出高电平,然后置低P1.7口让pmos管导通。通过置高P1.7来让mos管截至。
问题:现在得情况是插上5v电源后,mos管是截止的状态,然后插上单片机就自己导通了,很奇怪,检查了电路板没有问题,我用万用表测出mos管栅极的电压是4.1v。
           si2301的最小开启电压是0.45v。说明已经开始导通了。
我的想法是P1.7口到单片机的GND认为是一个负载,原本在栅极是5v,插上单片机分走一些电压,导致mos管自己导通了。  现在换用三极管控制栅极还是一样的情况。
现在很头痛啊,有什么好的解决方法吗?
NE5532 发表于 2017-4-14 13:27 | 显示全部楼层
单片机不是自己都做了么,外面除了个按钮,其他的都不需要,楼主再想想。
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 13:34 | 显示全部楼层
单片机不是自己都做了么,外面除了个按钮,其他的都不需要,楼主再想想。 ...
你说的是休眠功能把,复位唤醒是吧,但是我只是想知道这个电路到底错在哪里
NE5532 发表于 2017-4-14 13:53 | 显示全部楼层
R3是不是一上电就把P1.7拉高了呢?看你的端口编号,估计用的是51,还有一个内建上拉电阻帮凶,你说导通不导通?错在不研究单片机上电初始化瞬间的状态。
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 14:02 | 显示全部楼层
R3是不是一上电就把P1.7拉高了呢?看你的端口编号,估计用的是51,还有一个内建上拉电阻帮凶,你说导通不导 ...
先谢谢你的解答,用的是51没错,不对呀R3是为了拉高栅极的电压啊,假设没有R3就把不通电单片机看作大电阻接地此时栅极电压还是0,还是导通,不知道这样理解对不对?
对。  发表于 2017-4-14 20:16
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 14:04 | 显示全部楼层
先谢谢你的解答,用的是51没错,不对呀R3是为了拉高栅极的电压啊,假设没有R3就把不通电单片机看作大电阻 ...
是不是我选的mos管型号不对,si2301 的Vgs(th)是0.45    是不是要换成大点的型号比如1a的
NE5532 发表于 2017-4-14 14:04 | 显示全部楼层
51单片机端口内带上拉电阻,不可能是0的。你要求一个没上电的单片机控制自己的行为,相当于要求一个婴儿照顾自己,不可能办到。
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 14:21 | 显示全部楼层
51单片机端口内带上拉电阻,不可能是0的。你要求一个没上电的单片机控制自己的行为,相当于要求一个婴儿照 ...
那么这个电路还有什么办法能解决这个问题吗?
NE5532 发表于 2017-4-14 14:36 | 显示全部楼层
电流不大,换个PNP的三极管就是了,单片机做休眠唤醒。
xmar 发表于 2017-4-14 14:42 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
抽象哥 + 1 谢谢解答
查看全部评分
 楼主| 抽象哥 发表于 2017-4-14 16:11 | 显示全部楼层
我回头试一下,真的很感谢
ddllxxrr 发表于 2017-4-14 19:45 | 显示全部楼层
应把R3去掉,是它让电路导通的,或者换一下低电平导通的MOS,因为单片机一般都复位后高电平的
coody 发表于 2017-4-14 22:45 | 显示全部楼层
不行的,IO对VDD有一个反接的二极管(想想MOSFET就知道了)。
当MCU断电,你MOSFET的上拉电阻被IO拉低。
