[技术求助] 片子发烫
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-14 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫
spark周 发表于 2017-4-14 20:22 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
zhenykun 发表于 2017-4-14 20:25 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
jlyuan 发表于 2017-4-14 20:27 | 显示全部楼层
你驱动的负载是什么
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-14 20:30 | 显示全部楼层
是放大高速信号的
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-14 20:32 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
jlyuan 发表于 2017-4-14 20:35 | 显示全部楼层
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重,OPA690可以最大输出190mA,5V下,不加散热,发热很正常。
yszong 发表于 2017-4-14 20:37 | 显示全部楼层
片子发烫   最根本的原因是电流过大   导致功率过大    想一想如何降低电流   哪一块对电流需求较大    呵呵   希望对你有帮助
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-14 20:39 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
shenmu2012 发表于 2017-4-16 12:43 | 显示全部楼层
一般都是电流异常的问题的
comeon201208 发表于 2017-4-16 16:32 | 显示全部楼层
这个看下功率是否合适的
