[其它应用] Memory address is out of range,truncated to 7 bits
 楼主| wenfen 发表于 2017-4-14 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个错误怎么回事Memory address is out of range,truncated to 7 bits
zhuhuis 发表于 2017-4-14 23:22 | 显示全部楼层
应该没啥事吧
 楼主| wenfen 发表于 2017-4-14 23:25 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
tian111 发表于 2017-4-14 23:27 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
songqian17 发表于 2017-4-14 23:30 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
songqian17 发表于 2017-4-14 23:32 | 显示全部楼层
再通过一些语句实现间接寻址
chenho 发表于 2017-4-14 23:34 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
gongche 发表于 2017-4-14 23:36 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
huwr 发表于 2017-4-14 23:38 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
tian111 发表于 2017-4-14 23:41 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
huanghuac 发表于 2017-4-14 23:43 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
happy_10 发表于 2017-4-14 23:45 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
 楼主| wenfen 发表于 2017-4-14 23:47 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
