rts.lib占用的存储空间太大
 楼主| liliang9554 发表于 2017-4-14 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
rts.lib占用的存储空间太大
lizye 发表于 2017-4-14 23:40 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| liliang9554 发表于 2017-4-14 23:44 | 显示全部楼层
我用的是dsp5402, 我设计的板子上没有加外部存储器。我在工程中加入了rts.lib库文件,结果光这个文件占用的存储空间长度就要ox2100左右
 楼主| liliang9554 发表于 2017-4-14 23:46 | 显示全部楼层
而5402的ROM只有4K
shimx 发表于 2017-4-14 23:46 | 显示全部楼层
如果DSP内部存储器用完了就只能扩展了,放到外部SDRAM中,一般CMD都是配置的外部RAM
jiajs 发表于 2017-4-14 23:51 | 显示全部楼层
memory太小,如果无法外扩,只能用纯汇编。
zhanghqi 发表于 2017-4-14 23:53 | 显示全部楼层
是不是工程中用了较多的标准输入输出函数或者sprintf之类的格式化输出函数啊?
zhenykun 发表于 2017-4-14 23:55 | 显示全部楼层
这些东西貌似比较占资源的,而且执行效率不是很高
wyjie 发表于 2017-4-14 23:58 | 显示全部楼层
那应该用?
jlyuan 发表于 2017-4-14 23:59 | 显示全部楼层
建议使用atoi、atof、ltoa、fcvt之类的基本格式化函数
dengdc 发表于 2017-4-15 20:31 | 显示全部楼层
嗯,这些函数是printf、fprintf、sprintf之类函数的底层调用函数
heweibig 发表于 2017-4-15 20:35 | 显示全部楼层
执行效率要高点儿。
wuhany 发表于 2017-4-15 20:37 | 显示全部楼层
再不行就只有自己写这些函数了,在rts.src中看看这些函数的源代码,明显有很多可以优化的地方!
jiahy 发表于 2017-4-15 20:38 | 显示全部楼层
自己的程序中多用register变量,也可以有效降低执行文件大小
lizye 发表于 2017-4-15 20:40 | 显示全部楼层
付出的代价是CCS v3.x下调试跟踪可能不是很方便
jiaxw 发表于 2017-4-15 20:42 | 显示全部楼层
为什么呢
spark周 发表于 2017-4-15 20:53 | 显示全部楼层
因为CCS v3.x对寄存器变量的跟踪做的不是很好,CCS v4.x及以上版本的情况就不太清楚了。
午夜粪车 发表于 2017-4-15 20:54 | 显示全部楼层
memory太小,如果无法外扩,当然就只能用纯汇编了,呵呵!
 楼主| liliang9554 发表于 2017-4-15 20:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
pklong 发表于 2017-4-15 23:15 | 显示全部楼层
你调用之后程序有问题?
