[电路/定理] 试题求助,设计驱动电路驱动电感,生成需要的电流波形
 楼主| 1262255851 发表于 2017-4-16 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lgz2006 发表于 2017-4-16 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
边沿速率实现有麻烦。
maychang 发表于 2017-4-16 18:51 | 显示全部楼层
再考虑电感的绕线电阻。
 楼主| 1262255851 发表于 2017-4-16 19:57 | 显示全部楼层
再考虑电感的绕线电阻。
但是题目就是这样的,我自己仿真试了,结果电感串联电阻太大了,波形不对
边沿速率实现有麻烦。
maychang 发表于 2017-4-16 20:04 | 显示全部楼层
但是题目就是这样的,我自己仿真试了,结果电感串联电阻太大了,波形不对 ...
怎么可能不对呢?
给出的是电流,电感与其等效电阻由于此电流各自存在其驱动电压,两个驱动电压叠加就是了。
zyj9490 发表于 2017-4-16 20:53 | 显示全部楼层
L当作集电极负载,不是可以驱动了吗?电压信号驱动电感,绝对得不得这样的波形,平台根本得不到,而且上升,下降斜率有电压加入,平台是什么?想不出来,除非是电流源。
maychang 发表于 2017-4-16 21:01 | 显示全部楼层
L当作集电极负载,不是可以驱动了吗?电压信号驱动电感,绝对得不得这样的波形,平台根本得不到,而且上升 ...
平台处电感两端电压为零,电阻两端电压为100V。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:05 | 显示全部楼层
怎么维持呢?如果包和了,那转角处应是指数率才对啊。除非外加强制驱动。
 楼主| 1262255851 发表于 2017-4-16 21:06 | 显示全部楼层
怎么可能不对呢?
给出的是电流,电感与其等效电阻由于此电流各自存在其驱动电压,两个驱动电压叠加就是 ...
还是不明白啊,大神能说详细点或者画一下图给我看一下可以不
怎么可能不对呢?
先谢谢了
 楼主| 1262255851 发表于 2017-4-16 21:12 | 显示全部楼层
题目就是这样子的,我试了试RL积分电路,结果电感等效阻抗太大了,无法满足条件,输出波形有点问题。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:12 | 显示全部楼层
用电压驱动,没有进行电流闭环,肯定实现不了的。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:15 | 显示全部楼层
题目就是这样子的,我试了试RL积分电路,结果电感等效阻抗太大了,无法满足条件,输出波形有点问题。 ...
不是开关态,是在线性放大状态。
maychang 发表于 2017-4-16 21:16 | 显示全部楼层
怎么维持呢?如果包和了,那转角处应是指数率才对啊。除非外加强制驱动。 ...
题目里面并没有说饱和啊,那就当成不饱和处理了。
maychang 发表于 2017-4-16 21:20 | 显示全部楼层
你那图画得就很不怎么样。题目里面上升沿和下降沿斜率(绝对值)是相同的,你画了个一大一小。
也罢。待我把电压波形画出来。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:20 | 显示全部楼层
靠前储能的自放电,电流绝对是以指数率变化。不可能恒定的。要恒定,电流必须有外加电阻或等效电阻限流。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:29 | 显示全部楼层
思路不一样,解决的难 度不一样,用一个恒流电路(电流负反馈)能解决的事。
zyj9490 发表于 2017-4-16 21:35 | 显示全部楼层
线性放大恒流控制
maychang 发表于 2017-4-16 22:16 | 显示全部楼层
第一条曲线(黑色)是你原来的电流曲线。
第二条曲线(蓝色)是电阻两端的电压曲线。
第三条曲线(红色)是电感两端的电压曲线。
施加在实际电感(含电阻)两端的电压应该是蓝色曲线与红色曲线的叠加。
计算出叠加后的电压,产生小信号,然后用足够大功率的线性放大器(功率可不小哦,要输出100V以上电压,最大电流100A)。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
HWM + 6 赞一个!
查看全部评分
