[技术] 简单4步手把手教你用网管软件集中连接远程桌面
 楼主| 芳香四叶草 发表于 2017-4-18 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程桌面作为传统IT管理的一个网管工具,其作用显而易见,我这里奉献一个亲测过的永久免费的国产软件,顺便说一下,有免费的在线技术支持很积极指导处理问题并提供远程协助帮助,WeADMIN ITOSS轻松网管的远程桌面功能兼容支持多种方式的远程,官方说支持RDP、SSH、TELNET、VNC的方式,个人觉得在现代纷繁众多的IT运维管理场景中,优势和作用最主要就是方便、集中可以远程。
    我们一般远程也就是服务器,Windows和Linux,所据说这个还可以远程到网络设备上,估计是Telnet的形式吧,我没有测试,下面是我测试的过三个例子图,WeADMIN ITOSS远程桌面我按操作三四步就搞定了,上图,上方法:
图1:Windows远程桌面
图2:Linux远程桌面
远程桌面使用方法:
1、安装WeADMIN Docker远程网络代理;
2、登陆WeADMIN  ITOSS进入“系统设置”的“角色与权限”进行安全权限的配置;
3、在“IT资源树”监测目录中的IT资源(图1与图2的标识①)上点右键选“远程连接”;
4、选择远程连接方式,如图1的Windows选RDP协议,图2的Linux选VNC方式;然后输入用户登陆账号、密码就可以连接到远程桌面,如Windows远程桌面(图1的标识②)Linux远程桌面(图2的标识②)。
最后上一张SSH的远程登陆的图
可以集中远程,要用的朋友,你也可以搞个用用,蛮方便的,还有在界面上很看到很多功能,全都永久免费,没有任何限制,IT管理人员相对对我推荐的这个应该还是对你们很实在,我也做运维,可以加我的微信手机号13755084395交流交流一下。
