求教,Pickit3编程无发识别芯片
 楼主| 0532changri 发表于 2017-4-21 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.,提示如上,换过芯片后可以编程,电路没有问题,原芯片通电仍然继续工作,但不能进行编程,求教各位大神帮忙解决一下
 楼主| 0532changri 发表于 2017-4-21 18:48 | 显示全部楼层
芯片为pic18f45k20
 楼主| 0532changri 发表于 2017-4-21 19:02 | 显示全部楼层
有人说是芯片被锁,求教解锁方法
zzqnysafe 发表于 2017-4-27 14:36 | 显示全部楼层
试试调高电压烧写
michaellengleng 发表于 2017-4-27 16:48 | 显示全部楼层
是不是芯片不行哟
zsljs 发表于 2017-4-30 09:55 | 显示全部楼层
我也遇到过个人经验,检查ICSPDAT,ICSPCLK引脚是否有电容和电路连接,按照规范保证引脚编程是的条件
