[技术求助] 运放设置成电压跟随器
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-4-22 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL27L2运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。
zhenykun 发表于 2017-4-22 22:26 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-4-22 22:28 | 显示全部楼层
如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
zhaoxqi 发表于 2017-4-22 22:30 | 显示全部楼层
这个当然是阻抗不匹配了
huangchui 发表于 2017-4-22 22:34 | 显示全部楼层
阻抗不匹配 换一个就好了
jiajs 发表于 2017-4-22 22:36 | 显示全部楼层
楼上正解,菜鸟问题
wuhany 发表于 2017-4-22 22:38 | 显示全部楼层
1G的电阻, 太理论了, 现实中不可能的.
jiahy 发表于 2017-4-22 22:40 | 显示全部楼层
如果这是软件仿真的结果, 那这是 Iio 和 Iib 的影响造成的.
lizye 发表于 2017-4-22 22:41 | 显示全部楼层
有输入偏置电流,输入偏置电流上面有压降;
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-4-22 22:43 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
