关于cannot load from non-primitive location问题
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译是出现cannot load from non-primitive location,是什么原因啊?
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:02 | 显示全部楼层
求教一下,可能比较简单,实在没人问了只能在论坛求帮助了@dirtwillfly @xyz549040622 @cemaj @youtome
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:04 | 显示全部楼层
网上找了一下,有人说是cmd文件配置有问题?是这个原因嘛?
dirtwillfly 发表于 2017-4-24 15:17 | 显示全部楼层
这个问题大部分是空间分配不够或分配不合理引起的
你用的什么mcu?
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:25 | 显示全部楼层
tm4c123fh6pm,空间分配不够是不是就是cmd文件没有配置好@dirtwillfly
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:26 | 显示全部楼层
资料都是别人给的,但是我看他的cmd文件好像就是没设置。项目负责人已经联系不上了,我就只能自己摸索,而且我还是新手小白。
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:28 | 显示全部楼层
这是cmd文件的配置,这是不是默认的cmd文件呀,正常烧写编译是不是应该编写cmd文件,然后进行内存设置。
 楼主| suolong 发表于 2017-4-24 15:29 | 显示全部楼层
如果用ICDI仿真器,用LM FLASH 烧程序还需要进行内存配置嘛?
xyz549040622 发表于 2017-4-24 22:03 | 显示全部楼层
一般用默认的。cmd文件就好了,主要是你得确认你编译后的文件大小,是否超过了flash空间。
 楼主| suolong 发表于 2017-4-25 18:06 | 显示全部楼层
一般用默认的。cmd文件就好了,主要是你得确认你编译后的文件大小,是否超过了flash空间。 ...
默认cmd?我看网上资料人家都说仿真一个,烧写一个
xyz549040622 发表于 2017-4-25 19:45 | 显示全部楼层
反正我玩TM4C的板子,没有自己修改过。
 楼主| suolong 发表于 2017-4-26 08:17 | 显示全部楼层
老哥稳
 楼主| suolong 发表于 2017-4-30 15:55 | 显示全部楼层
最后是了一下,cmd和gel用默认的就可以了不需要另外编写。
Stannis 发表于 2017-4-30 23:16 | 显示全部楼层
空间分配不够
二百二十块 发表于 2020-3-25 08:48 | 显示全部楼层
怎么解决这种问题,各位大佬
