在做锂电池的充电电路,及USB与电池供电切换电路时,发现本应该在截止状态时,PMOS-Q2没有截止,导致漏极有输出电压,电路在开关没有按下的状态下就开始工作!!不知是什么情况,PMOS采用的是AO3401
USB没有供电,仅靠电池供电时(电池电压为3.9V),测量得到Q1是导通的,Q2的1脚为0.6V,Q2的2脚3.69V,3脚3.69V,说明Q2也是导通的。。这样一来,VCC供电,导致GP14(单片机引脚)输出高电平,软件拉低不了了,Q3导通,所以按键失去作用
问题:
Q2 为什么没有截止?是电路设计有问题,还是R14和R15的阻值设置有问题?
网上搜,有写AO3401的问题,不是很懂。按理说在没有工作的状态下,Q3是不导通的,所以Q2的1脚和2脚应该是等压的,截止才对啊。。为什么??
没搞过硬件,初次遇到这个问题,请大家指教!
