STM8 的IDR红外接口有什么用呢?有这个不需要红外接口了吗
 楼主| jouney316 发表于 2017-4-28 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dennis-Zhou 发表于 2017-4-29 20:25 | 显示全部楼层
这个走的协议不一样,IDR应该是和串口在一起的。
l科科1987 发表于 2017-4-29 22:13 | 显示全部楼层
是IrDA吧,IDR是什么东西呢
dongbaohui 发表于 2017-4-30 08:56 | 显示全部楼层
IrDA是红外数据组织(Infrared Data Association)的简称,目前广泛采用的IrDA红外连接技术就是由该组织提出的.到目前为止,全球采用IrDA技术的设备超过了5000万部。 IrDA已经制订出物理介质和协议层规格,以及2个支持IrDA标准的设备可以相互监测对方并交换数据。 初始的IrDA1.0标准制订了一个串行,半双工的同步系统,传输速率为2400bps到115200bps,传输范围1 m,传输半角度为15度到30度。最近IrDA扩展了其物理层规格使数据传输率提升到4Mbps。PXA27x就是使用了这种扩展了的物理层规格。
原味_郭 发表于 2017-4-30 09:40 | 显示全部楼层
但是实际生活中,走红外Irda协议的见得不多。
ahhsyf 发表于 2017-4-30 19:45 | 显示全部楼层
这个只是一种红外的接口而已,红外一般用中断接收的比较多点。
myidear 发表于 2017-4-30 21:06 | 显示全部楼层
是的,一般是38k的调制解调多点。
liutongda 发表于 2017-4-30 21:07 | 显示全部楼层
用的串口的RX引脚吗,那是不是可以通过这个接口升级呢?
 楼主| jouney316 发表于 2017-5-24 19:51 | 显示全部楼层
IrDA是红外数据组织(Infrared Data Association)的简称,目前广泛采用的IrDA红外连接技术就是由该组织提 ...
学习了,原来是这样的。
