读不出来EP6的数据
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-5-1 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013A工作于slave FIFO模式,总线供电,先开电脑,在插入USB线,用EZ的软件可以读出上电后FPGA预先写入EP6的数据(EP6为OUT),当先插USB线,然后再开机后,就读不出来EP6的数据
zwll 发表于 2017-5-1 22:49 | 显示全部楼层
示波器观察EP6有数据没
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-5-1 22:51 | 显示全部楼层
有数据的,这是什么原因?
juventus9554 发表于 2017-5-1 22:53 | 显示全部楼层
是不是先插线后再上电,虽然电脑可以识别USB设备,但是就不让你对其操作了?
llljh 发表于 2017-5-1 22:55 | 显示全部楼层
应该在固件初始化时清空fifo,这种不一致可能的原因是你的观察错误,还可能是你的代码有问题,总之你不必关心为什么会这样,而是要着手解决让它每次都一样。
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-5-1 22:59 | 显示全部楼层
slave fifo模式工作一段时间后,不能进行数据传输了
renyaq 发表于 2017-5-1 23:04 | 显示全部楼层
读写相应的OUT/IN断点呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-5-1 23:05 | 显示全部楼层
均失败
xxrs 发表于 2017-5-1 23:07 | 显示全部楼层
重新对68013进行上电呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2017-5-1 23:10 | 显示全部楼层
重新上电就好了,试了很多次都这样。
