[技术求助] 无法带动负载
 楼主| jiajs 发表于 2017-5-1 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TPS40210做升压电路,遇到了一个奇怪的现象,就是MOS管的限流电阻是10欧姆的时候无法带动负载
zhanghqi 发表于 2017-5-1 22:50 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻呢,呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2017-5-1 22:52 | 显示全部楼层
加大了门极限流电阻后达到100欧,就能带动负载了,感觉很有意思,无法理解。
huangchui 发表于 2017-5-1 22:54 | 显示全部楼层
个人觉得应该是mos管的问题
 楼主| jiajs 发表于 2017-5-1 22:57 | 显示全部楼层
为啥啊
jiaxw 发表于 2017-5-1 23:03 | 显示全部楼层
你使用的管子和推荐电路不同   所以会导致这种情况
zhenykun 发表于 2017-5-1 23:05 | 显示全部楼层
通过将电阻加大 从而加大极间电压 从而解决了这个问题
spark周 发表于 2017-5-1 23:06 | 显示全部楼层
我觉得应该是你的电路问题, 单纯地说, 换个小的栅极电阻, 可以加快开关速度, 改善功率管发热和提高效率.
liliang9554 发表于 2017-5-1 23:09 | 显示全部楼层
能否贴出你的电路来分析一下?
zhaoxqi 发表于 2017-5-1 23:12 | 显示全部楼层
这个是跟驱动电流的很相关的吧。。
zhanghqi 发表于 2017-5-1 23:16 | 显示全部楼层
这难道是电流太大的缘故?
 楼主| jiajs 发表于 2017-5-1 23:17 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
minzisc 发表于 2017-5-3 17:18 | 显示全部楼层
负载是烧毁了?
minzisc 发表于 2017-5-3 17:23 | 显示全部楼层
你的输出电流是多大测量一下
biechedan 发表于 2017-5-4 22:38 | 显示全部楼层
这个芯片输出的电流多大?
biechedan 发表于 2017-5-4 22:39 | 显示全部楼层
4.5V至52V宽泛输入电压范围的升压控制器TPS40210
