[控制电路] 三极管控制电磁阀可靠性
 楼主| mouxianxian 发表于 2017-5-3 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
把R28换成10k看看  发表于 2021-4-15 20:00
mmuuss586 发表于 2017-5-3 12:45 | 显示全部楼层
122加散热呀;
micro1982 发表于 2017-5-4 17:04 | 显示全部楼层
你确定你电路没错?
Prry 发表于 2017-5-8 13:07 | 显示全部楼层
电磁阀这么大电流,用mos管呀。小电流用三极管还可以
369293200 发表于 2017-5-12 11:21 | 显示全部楼层
用个2A的MOS,不能用三极管,
cdlongbo 发表于 2017-5-16 09:08 | 显示全部楼层
首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。
eyesee2008 发表于 2017-5-16 09:25 | 显示全部楼层
可以更换为mos管,内阻小,消耗的功率也小
tangshengye 发表于 2017-5-16 14:50 | 显示全部楼层
资料不错哦,牛X人看好你
tangshengye 发表于 2017-5-16 14:51 | 显示全部楼层
资料不错哦,牛X人看好你
fengjumeng 发表于 2017-6-12 15:51 | 显示全部楼层
三极管要承受1w的耗散(发热)!!! 换MOS或别的吧除非能保证良好的散热
宇容创行 发表于 2017-6-12 15:55 | 显示全部楼层
0.9v 有没有完全饱和?
songhua99se 发表于 2018-12-29 09:45 | 显示全部楼层
电磁阀本身就是一个很耗电的器件!如果没有那么大的功率,阀门的打开或者关闭是很难的。
不知道你的线圈骨架是不是塑磁材质的?如果不是,建议更换为塑磁材质。这样有利于增加磁通,从而在不增加线圈功率的情况下增加电磁力。
mjs0528 发表于 2019-10-6 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
ketjin 发表于 2019-10-26 15:03 | 显示全部楼层
很久前弄过817,好象3.4K电阻的时候不是导通最理想的时候,坡很缓,饱和没饱和,得测量下,如果817没饱和,那么可能导致122在放大状态,122放大倍数好象也不大,有尾缀吗?
fankz 发表于 2019-10-29 19:24 | 显示全部楼层
加散热,增加Ib
随风而去吧 发表于 2021-1-9 19:01 | 显示全部楼层
很棒棒哦,加油,努力学习中
yzq13246068880 发表于 2021-4-19 09:33 | 显示全部楼层
傻傻的毕业生 发表于 2021-5-29 11:35 | 显示全部楼层
爱了爱了
liufan2011 发表于 2021-5-31 06:26 | 显示全部楼层
先来个理论估算,外部串联的发光管,算压降2V, 光耦压降1.5V,   假设Y1 = 0V,VCC=5V, 则,光耦驱动电流 = 5-2-1.5 / 3.4K = 0.44MA, 假设电流传输比 = 50%,则光耦的集电极电流0.22mA,  假设TIP122的hef = 2000, 则TIP122集电极电流 2000*0.22 = 0.44A,能否驱动你的2A的电磁阀?  假如你的VCC=3.3V,则电流更小。
压降0.9V,明显就是前端驱动电流不足导致三极管没有完全饱和导通。
1. 可以通过减小 R19,加大光耦的驱动电流。
2. 可以把三极管换成MOS管驱动,但是要在G,S之间加入一个12-15V的 稳压二极管钳位保护MOS管,以及并联一个10K-100K的电阻,降低GS输入阻抗,防止干扰误动作。
steelen 发表于 2021-6-3 11:01 | 显示全部楼层
减小 R19
