[项目合作] 手持(单导联) 心电算法及技术方案 诚寻合作
 楼主| huangzj121 发表于 2017-5-4 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
本方案适用于单导联提取心电波形的医疗器械或产品。拥有专利技术及核心算法可解决:心电波幅小的人群无障碍测量;不锈钢干电极随机高斯白雜訊去除;心率、血压、脉搏波速度PWV等参数的测量准确率95%以上。
    从手掌处提取心电波是非常简单方便的一种采集体征信息的方式,心电图与心脏活动和相关疾病有关。
    而提取EKG信号具有以下几个挑战:
1. 工频干扰,50Hz市电干扰,有些国家是60Hz。
2. 白雜訊,这些随机雜訊一般由接触面空气或电气电路粒子跳跃形成对有用信号产生干扰的无用信息,频谱在带宽内平整各种频率成分混杂其中,其特性均值为0方差为1,符合正态分布,也叫高斯雜訊。
对于使用不锈钢干电极的心电设备而言,都会产生这种雜訊,而使用黏贴的一次性电极片,因为耦合剂的作用,与皮肤接触良好,所以信号中一般不含白雜訊。
3. CMRR共模抑制比,由于生理差异性一些体质较弱或部分女性人群,其心电信号波幅较小,往往混杂在雜訊之中并且被淹没,需要提高共模抑制性能,也就是只放大差分信号,抑制共模信号,这需要提高放大倍数。但是一般前端模拟放大器的放大倍数不能过高,因为受供电电压限制会出现过载现象,而要实现便携式穿戴式设备的低电压高共模性能,除了选择合适的放大器以外,还得需要对电路进行优化设计。
 楼主| huangzj121 发表于 2017-5-4 13:52 | 显示全部楼层
 楼主| huangzj121 发表于 2017-7-4 15:47 | 显示全部楼层
做了一轮的用户反馈调查,学到不少,
回来顶一顶,
对于消费者期望的产品功能,做到“人有我优”,
就是核心竞争力,
不能轻易复制或买到,
个人签名:CAREDIU 咖丢卫私康 http://www.math86.com
40
40
